Есть ли какой-то устоявшийся стандарт хранения пропорциональных шрифтов?
Каким редактором можно их редактировать?
Есть ли где-то коллекции пропорциональных шрифтов?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
В одном из zx-review было кое-что на эту тему (номер не упомню).
Для QHTV (http://vtrdos.ru/sbor/QHTS065.ZIP) писал свою печаталку с упором на скорость работы и эффекты.
Формат шрифта простой- экранный формат, в первом байте- ширина символа. В остальных байтах- растр, прижатый к левому краю.
Сорцы http://opensourcezx.untergrund.net/c...ts065_src.html
И всё же, в восьмой или первой строке сделать?
Я тут делаю мини-тулу на php для собственных нужд, чтобы на входе подавать TTF шрифт, набор символов и размер, а на выходе - готовый для использования на ZX файл.
Ну, естественно, такой шрифт после конверсии нужно будет ручками допилить, чтобы получить нормальный результат, но это уже будет кое-что.
Не обращайте внимания, что на PHP - можно скомпилить и в exe как command-line тулу.
---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
А, еще - как быть с высотой? она любая может быть? иногда ведь неплохо и 16, и 24 иметь.
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
ZX-Press подсказывает, что Professional Font Editor пропорциональные шрифты умеет:
http://vtrdos.ru/system/PFE_71.ZIP
Сейчас попробую, что он умеет и как.
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
Не похоже, чтоб он умел пропорциональные шрифты.
Честно говоря, я удивлен, что нет устоявшегося стандарта.
>на практике?
На практике, при высоте в 8px, как смотрел шрифты последний раз, получалось, что символов, отличающихся по ширине от основной массы, всего-то около 4-6 штук. Потому наверное для большинства случаев овчинка выделки и не стоит.
Это очень зависит от шрифта. Основное применение - игры и демки, наверное.
