Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Разбить PT3 на WAV по паттернам
    Member Аватар для G.D.
    Samoletnaya str., Perm, Mother-Russia
    По умолчанию Разбить PT3 на WAV по паттернам
    Извените что к вам оброщаюсь. Чем можно парезать PT3 фаил на WAV по кускам? Допустим так:
    трек:
    0 1 2 3 3 | 4 6 4 7 |7 9 9 0 1 2
    1-ый wav|2-ой wav|3-ий wav
    СПАСИБО!!!!
    Stop making that big face!
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    трек:
    СПАСИБО!!!!
    Как вариант?
    Сохранить три мелодии с указанными паттернами в Vortex.
    Затем перевести три куска в программе: AY EMUL в вафы. Правая кнопка мыши на треке в плейлисте.
    Визуально этим так:
    Второй вариант:
    Сохранить мелодию в WAV, по слуху затем разрезать мелодию на три куска в любой:
    WaveStudio
    Последний раз редактировалось AAA; 02.07.2011 в 00:29.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Как все сложно...
    zxtune123 --wav overwrite=1,filename=[CurPosition]_[CurPattern] file.pt3
    даст на выходе кучу вавок с именами "НомерПозиции_НомерПаттерн а"
    Можно хоть по линиям разбивать.
    Вот! Именно это мы и пытались вчера с Siril'ом проделать, но запутались в командной строке. Спасибо.
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Как все сложно...
    то есть если задать шаблон filename=[CurPattern] то выведутся только паттерны (перезаписывая предыдущие выведенные паттерны с этим же имененм)?
    oisee.
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Именно так. Потому я и присобачил позицию чтоб уникальные были.
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    я бы сделал так: сначала заготовил три обрезаных как надо пт3 модуля (удалением ненужных паттернов в любом трекере), а потом перегнал бы их в вав...
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    а если нота продолжается с предыдущего паттерна?
    Нижний Тагил
    ноту выставить не долго. сложно только в случае, когда с предыдущего паттерна идет плавное изменение тональности вверх или вниз и продолжает изменяться в текущем. тут данный метод конечно бессилен, но подобные вещи не являются частым явлением на AY
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Ага. Аж два раза.
    Зацикленные семплы уже отменили?
  1. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.09.2010, 23:47
