Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 100 из 109 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1087
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #991
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь может подтвердить, что кривизна команды FORMAT у всех, а не я что-то нетак делаю? Выдает только односторонние диски.
    Здравствуйте.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74984 команда list после форматирования. Проверьте во время форматирования на 32 пине разъема fdd есть ли импульсы переключения сторон, можно прям тестером, частота там низкая.
  2. Этот пользователь поблагодарил SERGEY256 за это полезное сообщение:
    Vogul (20.03.2021)
  3. #991
  4. #992
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    А вы форматировали именно командой FORMAT в TR-DOS?
    Проверю, но походу их там не будет, раз форматируется только 1 сторона. Причем я все же заливал прошивку с TR-DOS 6.04 и 5.05, в последней вроде даже показано что форматится только сторона 0 - отображается в процессе форматирования. Но при этом другие проги ведь нормально форматируют обе стороны! RDS и DCU - они что умеют по-своему заставлять ВГ93 выполнять эти команды?
    Не поделитесь вашей прошивкой ПЗУ? Сравню, может, чем-то отличается?
  5. #993
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Да. После форматирования дал команду list и снял скриншот.
    Если мне память не изменяет прошивку брал в первом сообщение этой темы в архиве "прошивки для скорпиона" файл PROFROM401.ROM, так как пзу на 512 кб не было разделил файл на две части и одну из частей прошил в пзу.
    Держите Scorp.zip скопировал программатором.
  6. #994
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    У меня была зашита прошивка тоже из первого сообщения - вот эта:
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Тема относящуюся к производству печатных плат Scorpion ZS1024 Turbo+ (savelij) Scorpion ZS1024 Turbo+
    Прошивка от Ewgeny7, обновленное ПЗУ 4.01 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
    Видно, что вот такая команда:
    в начале пытается пару раз переключать сторону (видимо операция настройки на дисковод), а затем остается на одной из них.
    А вот RDS нормально переключает и форматит обе стороны - не воспринимает двусторонний дисковод:
    Сравнил - прошивки отличаются. Пойду шить ваш вариант.
  7. #995
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Почитайте вот отсюда: https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post479591 если я правильно понял прошивка ФАПЧ подходит и к 16v8 и к 18v8. Если есть 16v8 GAL или ATF можно попробовать прошить и не ждать микросхемы с китая. Посмотрите еще в настройках теневого монитора буква S и потом D там тоже какие то параметры для дисковода. У Вас SMUC стоит? Вытащите его, а то он может какие то параметры сохраняет.
  8. #996
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Этот скорпион добьет меня ... или я его Неделю уже по ночам пьет кровь и это только с флопом
    С вашей прошивкой, к сожалению, результат тот же. Вот после предварительного формата RDS, переформатил штатной командой TR-DOS - был двусторонний, стал односторонний:
    GAL16v8 есть, но так просто прошить не получится - нужно отпаивать этот колхоз, потом подпаиваться заново:
    Потому и хочу заменить на 18v10, чтобы не было таких заморочек. А разве эта прошивка может влиять на работу утилиты TR-DOS и не влиять на RDS или DCU?
    С этими параметрами я игрался с нулевым эффектом, а потом прочитал где-то, что они влияют только на работу утилит самого теневого монитора и никак не пересекаются с TR-DOS. SMUC пришлось вытащить, т.к. с ним в теневик вообще не зайти - вешается в момент иногда при этом начинаются веселые картинки с артефактами. Хотя сам SMUC рабочий - в FATALL дискеты нарезает, образы с них делает. Тоже еще предстоить понять, чем же на уровне железа работа в режиме теневика отличается от обычной работы скорпа Явно смук че-то с ним делает, что у скорпа крышу сносит, причем даже с отстыкованным IDE устройством и вынутыми часами. Без него теневик работает без проблем. Правда некоторые проги с RAM диска запускаются только в де-турбо (например, тест скорпиона), но мож так и надо.
    Да, в теневом мониторе у вас форматирование работает? У меня оно убивает дискету - нулевые сектора на трэках становятся красными и даже RDS их не лечит потом. Тестирование дискеты (чтение) работает нормально. Аналогично убивает дискету Солоновская прога для юстировки (там есть режим формтирования), только она это делает с нулевым треком.
    PS Скорп у меня собран практически весь на серии 1533. Есть несколько чипов 555 - парочка ИР16, один ТМ2. Инвертер на шлейф стоит 155ЛН5.
    Последний раз редактировалось Vogul; 21.03.2021 в 01:40.
  9. #997
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Ну если я правильно понял 16v8 просто вставляется без колхоза. Что хотел предыдущий владелец Вашей платы получить при таком колхозе не знаю. Может он прошивал прошивку вот отсюда: http://scorpion-zs.narod.ru а по ссылке, что я Вам давал там ее переделали.
    Все форматирует:
    У меня все тоже самое, ревизия 2015. Правда был перетрав двух дорожек, не работала память свыше 256 кб, замучился искать.
    Сейчас листал тему, нашел откуда брал прошивку: https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post654882, она там с тестами памяти. Проверил в эмуляторе точно она.
    Последний раз редактировалось SERGEY256; 21.03.2021 в 02:03.
  10. #998
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Эх я пока осилил 25 страниц темы...
    Разве совсем без колхоза? Mikka ей половину ног загнул и подпаивался по-другому.
    У вас 16V8 стоит или 18V10?
    Сравнил образы - кусок с TR-DOS у них идентичный (16KB со смещения C000) и совпадает с вашим дампом.
    Последний раз редактировалось Vogul; 21.03.2021 в 02:32.
  11. #999
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Там новая прошивка где ноги поменяли. Прочитайте дальше.
    18v10, мне все галки прислал Zorel вместе с платой. В принципе у меня или ATF или GAL 16v8 есть можно попробывать прошить и проверить. Только давай завтра, вернее уже сегодня, спать надо ложится, и так засиделись. У Вас там уже утро наверное?
  12. #1000
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Спасибо большое за участие!
    Ну да - и так всю неделю. 3-4 часа сна и вся ночь со скорпином
    У меня GAL16V8D подключена к ТМ9 (DD54) в следующем порядке (в скобках как это разведено на плате):
    Q1: GAL.14(15) - ТМ9.3
    Q2: GAL.13(14) - ТМ9.4
    Q3: GAL.12(13) - ТМ9.6
    Q4: GAL.15(12) - TM9.11
    Знать бы еще как читать файл прошивки, можно было бы догадаться, что пытался сделать сборщик. Может таким способом "адаптировал" прошивку V10 к V8? Так то мне V8 предпочтительней - не нужно подпаиваться к LPT (miniPro ее должен шить).
    ============ UPDATE ===========
    Походу ваша правда:
    По вышеуказанной ссылке в файле 16V8_RT11.rar\rt4.jed (для GAL16V8D-10LP) следующие ноги (отсортировал):
    A0:7 A1:8 A2:9 A3:6 A4:5 D0:14 D1:13 D2:12 D3:15
    В рекомендованном вами файле SC1024 PLL ATF16.jed (для GAL16V8D-15LP) следующие ноги:
    A0:7 A1:8 A2:9 A3:6 A4:5 D0:15 D1:14 D2:13 D3:12
    Судя по тому, что сборщик у меня зацепил 15 ногу вместо 12, 12 вместо 13 и т.д. - скорре всего прошивал из архива 16V8_RT11.rar\rt4.jed
    В rt4.jed (для GAL18V10B-15LP) из первого сообщения темы следующие ноги (отсортировал):
    A0:7 A1:8 A2:9 A3:6 A4:5 D0:15 D1:14 D2:13 D3:12 U1:19 U2:18 U3:17 U4:16 U5:11
    Пины А-D совпадают, может и вправду разводка совместима для 16V8 и 18V10... знать бы еще, как читается таблица файле в прошивки, чтоб понять есть ли разница в их работе в части пинов A-D
    Во всяком случае, пины 11, 16-19 (U1..U5), упомянутые в прошивке для 18V10, по схеме и на плате висят в воздухе, т.ч. есть надежда, что можно просто перешить и поставить 16V8 без колхоза
    Последний раз редактировалось Vogul; 21.03.2021 в 04:21.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
