сорри за оффтоп,как называется симм 30 разъём и где его можно купить?
Возьми БК за Рога
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
нет, самый оптимальный вариант включить ZSD после первого слота, так, чтоб после ZSD шли остальные слоты. Такая конфигурация позволит в будущем ставить в первый слот контроллеры захватывающие шину, а в слоты после ZSD ставить контроллеры с неполной дешифрацией, которые будучи поставлены перед ZSD могут её блокировать , или же, как SounDrive будут откликаться на порты ZSD. Вобщем такая конфигурация на сегодня самая безконфликтная при размещении ZSD на мамке.
P.S. Но ты, конечно, можешь сделать назло всем по другому
Я пожалуй поведусь. Вон схема ткни пальцем куда и как И я подумаю.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
savelij, вот схема. Если надо ставить SD после первого слота, то надо на картинке поменять SD и первый слот местами. Микросхемы надо ставить 74AHCT32, и с 4 слотами и SD контроллером 3 корпуса получается.
На этой схеме SD контроллера не хватает сигнала M1.
Последний раз редактировалось Blade; 02.04.2012 в 22:21.
Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2012 в 22:24.
МГТФ - любимый провод!
