Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 86 из 107 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1064
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #851
    Junior
    г. Краснодар
    откуда взяли схему с неподключенным седьмым выводом мультика к D5
    Схему мне дал продаван, который наверное плату и собирал.
    если D5 у вас отпилен и там всегда 1 - то и патч не нужен. Вот только и значение из порта будет читаться нифига не православное.
    Из всего вышесказанного я правильно понял, что нужно всего-то прикрутить линию D5 от мультика к процу и заземлить 6 ногу мультика? Патчить ничего не надо и будет все по феншую?
    Схему можно посмотреть здесь https://yadi.sk/i/OOSpkl9H3ZqVUK
  2. #852
    76
    51 сообщений
    у меня на скорпионе не работает kempston джойстик в некоторых играх. Например в Dizzy 1 и 2 он работает, а вот в Dizzy 3 и выше не работает. В Бейсике набрал 10 PRINT IN 31;:GO TO 10 - выдает без нажатий 32 (в двоичном 00100000).
    Ну да, вот и ответ. D5 всегда задран в 1 изза неподключения, отсюда и проблемы с играми. Они ожидают увидеть другую цифру с порта.
  3. #853
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Ну вообще в данном новоделе выход к D5 не подключен, на схеме правильно указано. В какой момент оптимизации эрзацCOM'а это появилось не знаю, но в моей версии платы 2013 уже так было.
    Да, в принципе можно и 5 ногу заземлить, "хуже не будет".
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  4. #854
    76
    51 сообщений
    Тут параллельно в теме про ZX-Evo подобное обсуждается. Игры опрашивают порт джойстика не побитно, как следовало бы, а смотрят сразу готовую цифру из порта. Ну а там старшие разряды могут быть и другие...
    Нужно, я б сказал.
    Сам я жопстиками никогда не пользуюсь, но вот всплыла же проблема.
  5. #855
    Junior
    г. Краснодар
    Ребят подскажите, что случилось с моей платой? В один момент перестала нормально включаться и выдаёт такой вот черно-белый матрас.
    При выдергивании ПЗУ тоже самое, при выдергивании ОЗУ вместо полос белый прямоугольник с черным бордюром. При нажатии несколько раз reset в нижней части экрана появляются разноцветные перемигивающие прямоугольники.
    Upd 11.12.2018:
    я помоему починил свою плату. Плата стартанула, нужно только немного её протестировать на стабильность.
    В общем случай у меня был такой. Приобрёл эту плату, она прекрасно работала. Затем решил собрать её в корпус. У платы есть контакты для подключения кнопок reset, turbo и magic. Вот их я и не подключал никогда без корпуса. Но когда я её встроил в корпус и подключил все эти кнопки, то плата перестала стартовать.
    Долго мучал плату передергиванием всего что есть в панельках и разъемах, но результата никакого. Закинул в голову при каких условиях плата перестала стартовать.
    И вот вооружившись мультиметром решил прозвонить все контакты этих кнопочек. И тут вдруг обнаружил что оба контакта кнопки magic звонятся между собой и на GND. По моей схеме должен сидеть один контакт на земле, другой выходит из 12 ногу микросхемы (DD50) КР1533ТМ2. Поднял я эту микросхему и прозвонил 12 и 7 ногу между собой - И вот где сидела коза. Заменив ТМ2, плата запустилась.
    Правда теперь при старте на 1 секунду черно-белый матрас все равно появляется, а затем нормально грузится пзу. До поломки вроде при старте платы этого матраса я не замечал. Если кто знает, что ещё можно проверить отпишитесь пожалуйста.
    Вернуться к началу
    Upd 12.12.2018:
    Вроде плата работает. Единственное при старте эти черно-белые полосы на 1 секунду отображаются, затем грузится пзу. Ещё на клавиатуре у меня запрограммированы кнопки F10 - MAGIC (теневой монитор), F11 - TURBO (7Mhz) и F12 - RESET. Так вот F11 и F12 работают, а вот по F10 теневой монитор не вызывается, хотя с кнопки Magic на корпусе вызывается. В самом теневом мониторе после сохранения дампа памяти система зависает. И также зависает при загрузке дампа памяти.
    Может кто подскажет что еще проверить?
    Upd 15.12.2018:
    Все, скорпиончик починен окончательно. С клавиатуры по клавише F10 теневик не вызывался из-за пробитой DD28 КР1533ЛН2. Заменил и все пошло. Сохранение и загрузка дампа памяти тоже работает, не знаю что помогло, но я заменил z80, ПЗУ и планку памяти simm30. У меня версия платы rev.2016.
    Последний раз редактировалось gegmaster; 15.12.2018 в 01:39.
  6. #856
    Junior Аватар для Djudav
    Приветствую. Подскажите пожалуйста...
    Купил отцу на юбилей Scorpion zs 1024 (зеленая плата) со SMUK, подключил винч с залитыми на него образами TRD и SCL программ и игрушек. Как по умному их теперь запускать? Через теневой монитор как-то образы устанавливать в диски A-D? Есть какое-нибудь подробное описание как пользоваться программами, установленными в пзу (есть CSBoot вроде и еще какие-то) Сложно разобраться в процессе теперь запуска самого. Винч отформатирован, определился и на сколько могу судить образы тоже видит. Вопрос именно в процессе запуска и выбора этих дискет виртуальных. Нужно через "мэджик" каждый раз в теневое пзу заходить и выбирать программу для эмуляции дискеты? Спасибо
  7. #856
  8. #857
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Цитата Сообщение от Djudav
    ... подключил винч с залитыми на него образами TRD и SCL программ и игрушек. Как по умному их теперь запускать?
    Только переписав их (игры и проги) на псевдодиски Скорпиона. HDD Скорпиона имеет собственный формат (что не является на мой взгляд недостатком ). Встроенное ПО Скорпиона не может работать с TRD и SCL, поскольку на момент его создания (середина 1990-х) этого еще не существовало.
    Может быть для новичка компьютер Скорпион и покажется сложным, но на мой взгляд он интересен и достоен изучения. Поэтому посоветую начать с литературы, поставлявшейся еще с оригинальным Scorpion ZS 256:
    http://era-cg.su/grands/zxdoc.htm#zs
    Также сохранилась информация и на сайте фирмы:
    http://scorpion.ru/spectrum/hard/prof_rom.htm
    http://scorpion.ru/spectrum/hard/kontroller_SMUC.htm
    Последний раз редактировалось Grand; 14.03.2019 в 19:04.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  9. #858
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    HDD Скорпиона имеет собственный формат. Встроенное ПО Скорпиона не может работать с TRD и SCL, поскольку на момент его создания (середина 1990-х) этого еще не существовало.
    TRD существовал, SCL не существовал.
  10. #859
    Member
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Люди добрые, подскажите, чем отличаются ПЗУ W27C020 и W27C02? 27С02 подойдет для Скорпиона?
  11. #860
    г.Кстово
    Пойдёт. Вот только надо чтобы был совместимый прошивальщик. w27 шьются 12В, а вот W29C020 можно зашить более дешёвым прошивальщиком на 5В.
    Последний раз редактировалось Demige; 03.06.2019 в 19:53.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
