Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 82 из 109 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1087
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #811
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    естественно GAL - её и купить, и прошить гораздо проще.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  2. #811
  3. #812
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Да уже практически внедрил, 2 вывода осталось подсоединить.
  4. #813
    zx_
    ПрофПЗУ на галке от Микк-а самое первое рабочее
    http://zx-pk.ru/threads/4888-dostupn...ll=1#post80112
    а потом уже всякое цплд
  5. #814
    26
    18 сообщений
    Уже всё на месте, убил практически день...
  6. #815
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Насколько критичен номинал резисторных сборок R25,R29,R30 = 10к, допустимо ли поставить 4,7к?
  7. #816
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Подбираю детали для сборки Scorpion Turbo+ 2011 V17, правильно ли я понял, что 2шт. GAL18V10 (ProfROM и Turbo) заменяются на GAL22V10? А какая микросхема ставится на ФАПЧ?
    Прошивки для них брать из файла Прошивки для скорпиона.rar в стартовом посте? В файлах jed указаны GAL18V10B - понадобятся ли какие-то модификации прошивки, если брать GAL22V10?
    Вряд ли на прямую получится поставить, там возможно будет проблема с цоколевкой.
  8. #817
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Произошла НЕХ: комп стоял с полгода сам по себе, вообще его не трогал никто. Сегодня включил - а в теневике пункт "V." на управление скоростью БЕЛЫЙ! При этом кнопкой скорость меняется, СМУК работает, с карточки всё грузится. И теперь комп ВСЕГДА включается с выключенной турбой, но в этом пункте всегда отображается FAST.
    Что могло произойти и как можно исправить? Кто разбирался в прошивке - этот пункт меню когда становится активным?
    Выключил комп на несколько минут. включил - пункт опять активен. Что это было? Не понимаю.
  9. #818
    343
    190 сообщений
    Глюк, наверное. Мой желтый турбо скорп не всегда мышку, например, в теневике определяет. Бывает, часы сбрасывет сам по себе.
  10. #819
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    DALLAS в SMUC'е? Батарейка в нём почти сдохла.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #820
    343
    190 сообщений
    Возможно. Как я понимаю, у Тебя так же было? Как часто часы сбрасывались и в какие моменты?
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
