Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 83 из 107 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1062
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #821
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Как я понимаю, у Тебя так же было?
    Да.
    Как часто часы сбрасывались и в какие моменты?
    Комп неделю постоит не включаясь - сброситься. Раньше месяц-два без включения и сбрасывалось. Это ужЕ на закате жизни батарейки. Я писал об этом. Даллас у меня 96-го года.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #822
    343
    190 сообщений
    А у меня не так Сбросы в момент включения, но от времени отключения компа это не зависит, бываает через месяц все ок, а бывает через час время слетает.
  3. #823
    102
    88 сообщений
    В Далласе в одном из регистров есть бит, отвечающий за отключение резервного источника (батарейки). Для схемы Глюка есть МадРом. А вот для схемы СМУКа что-то не припомню такую. Можно самому набросать и в момент сбоя запустить её и проверить, действительно ли дело в батарейке.
  4. #824
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Произошла НЕХ: комп стоял с полгода сам по себе, вообще его не трогал никто. Сегодня включил - а в теневике пункт "V." на управление скоростью БЕЛЫЙ! При этом кнопкой скорость меняется, СМУК работает, с карточки всё грузится. И теперь комп ВСЕГДА включается с выключенной турбой, но в этом пункте всегда отображается FAST.
    Что могло произойти и как можно исправить? Кто разбирался в прошивке - этот пункт меню когда становится активным?
    Выключил комп на несколько минут. включил - пункт опять активен. Что это было? Не понимаю.
    У меня в новодельном скорпе та же беда. При чем неделю после сборки работал нормально, потом вылезла эта же дрянь и "турба" теперь выключается только кнопкой
  5. #825
    343
    190 сообщений
    Непропай где-то, возможно. Все ноги мсх припаяны? Поначалу и непропаяное работало, потом окислилось и все.
    У меня почти так с ГС было. Работала, пока громко музыку не включишь. Оказалось, от громкой музыки вибрации непропаянная нога искрить начинала и все глючило
  6. #826
    Member Аватар для Silensilen
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    Приветствую всех.
    Получил на днях практически неюзанный СМ6337-02. Подскажите, как его к Скорпиону подключить?
  7. #826
  8. #827
    76
    51 сообщений
    как... ищи документацию на принтер, распиновку его разъема, какие сигналы он требует.
  9. #828
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Собрал плату версии 2011v17. ВГ93, GAL ФАПЧ и GAL PROF не устанавливал. Клаву не подключал - тыкаю проводочком. Зашил тестовое скорпионовское ПЗУ.
    Комп стартует. Некоторые тесты выполняет. При нажатии кнопки "9" выполняет тесты последовательно, доходит до теста "KEMPSTON" и останавливается, и ошибок нет, и дальше не идет. В чем проблема?
    При этом по "7" тоже выполняется какой-то тест "KEMPSTON" и он успешно проходит.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 24.05.2018 в 21:10.
  10. #829
    76
    51 сообщений
    marinovsoft, воткни ВГ93. Два сигнала, INR и DRQ с ВГ-шки выводятся на порт кемпстона в Скорпионе. Если они отсутствуют, то из порта читается неправильное с точки зрения тестовой программы значение.
    ЗЫ. Если живой ВГ нету, можно контакты соответствующих сигналов на панельке ВГ утянуть на "землю", это 38 и 39 лапы.
  11. #830
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Попробовал это проделать - без изменений.
    Если оставить в этом состоянии, то примерно через 7 минут рабочая область экрана заполняется познакоместно снизу вверх справа налево черным цветом.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
