Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
БП китайский на 1 ампер тянет зеленого скорпа, СМУК, НеоГС, ZXMC и флешку. Также читает с дисковода (с легким подергиванием экрана). Итого - миллиампер 600-700 примерно. Собирался на серии 1533 преимущественно.
Как лучший вариант - ставится магазинно-промышленный БП 5 вольт 2-4 ампера, размером с сигаретную пачку. Этого хватит на все капризы.
savelij, не мешало бы подправить, если конечно будет возможно AYшку, с 28 ногой на 40 ногую.
Неофициальный сайт об Орель БК-08 и не только.Распродажа печатных плат. новодел
По шине: в идеале конечно AY сдаинуть на край платы, а слоты развернуть на 180 градусов и сдвинуть как в Фенике, и ещё соединить на слотах и краевом разъёме впараллель все контакты, даже не используемые, и все сигналы на шине сделать по стандарту NemoBus, а не скорповому.
По схеме: добавить управление ПЗУ как в КАЕ и домешать во внутреннюю логику к сигалу DOS/ сигнал IODOS/.
З.Ы. Савелий, и просьба не относиться к предложениям с традиционным для тебя негативом , всем же лучше будет если ты сделаешь эти доделки.
Ewgeny7, Видимо проглядел
Насчет негатива я постараюсь. НО:
По схеме: Нет такого сигнала и не будет. Если его втиснут в схему, то новые прошивки профпзу буду проверять его наличие и тупо вешаться. Без вариантов.
По шине: Сдвинуть надо посмотреть а будет ли смысл и что с этого можно поиметь. Разворачивать ничего не буду. Останутся так как они есть сейчас. Соединить неиспользуемые контакты в параллель в принципе можно, но это можно и в последний момент сделать.
Я тут еще подумал, а может рассмотреть вопрос об изменении размера платы? Ну что то типа чтобы втиснуть 3-4 слота вместо 2-х и буфера ИР22 на плате развести и обойтись без расширителя?
И да кстате про память: оставляем РУ7 или сразу под СИММ делаем?
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
не понял чего у тебя нет, и почему что-то должно вешаться, на Фениксе всё работает и не вешается . D3 #1FFD у тебя есть, а IODOS/ берётся с шины. Включение как в Фениксе. Или тебе схему нарисовать?
Пральна, нечего делать юзерам удобное подключение - пусть мучаются как в каменном веке .
Надо максимально усложнить жизнь юзерам сделав максимально кривую и ни с чем не совместимую конструкцию .
Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.07.2011 в 17:47.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
