Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 2 из 107 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1065
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    припоминаю, что где-то была ошибка с этим разъемом, то ли в схеме, то ли в книге...
    На разъеме то как раз нормально. Снимается с DD43 наоборот. Есть еще мега конструкция из 2-х диодов и резистора прицепленная к ВГшке, из за которой сталилитрон VD15 повернут на 90 грудсов и сдвинут к разъему флопаря. Резистор в смесителе после АУ который есть на монтажке, но отсуствует в схеме. Номиналы резисторов на монтажке вроде все правильно по местоположению совпадают, но нумерация как то не очень. Не вдавался пока в подробности. Ну есть еще всякое разное. Может еще что то будет. Плата готова примерно на 50 процентов.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ага, пободался я с ними при сборке... истины не нашел - собрал по фоткам Микки и Жени7.
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Парни, прекратите ссорится!
    А кто тут ссорится? Идет нормальное общение
    Я просто лишний раз напоминаю, чтобы схемам верили с оглядкой.
    В связи с преодолением 90 процентной готовности платы начну вопросы-предложения вписывать.
    1) ламельные краевые разъемы или как там они правильно зовутся. Насколько понимаю тот что для шины останется. А те которые дисководный и периферийный ламельные есть предложение выкинуть. За счет них немного сдвинуть штырьковые оба ближе к краю. А то рядом с дисководным транзистор чуть ли не в раскорячку стоит. И да уже сейчас переферийный разъем заложил в плате для DIN41612 (если память не изменяет) на 64 контакта.
    2) Для увелечения количества слотов надо ли отрисовать родной Скорповый расширитель с частичной буферизацией на 4 ИР22? Ну плюс еще туда ЛЛ1 добавить.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Не только НАДО, но и НЕОБХОДИМО! И желательно схему расширителя разместить, как он буде в схеме выглядеть, чтобы можно было сделать рекомендации, если что не так будет.
    Да какие там могут быть рекомендации. Там буферированы все кроме шины данных. От Профиковского расширителя отказались. А родной скорповый по крайней мере работает.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    76
    51 сообщений
    savelij, поддерживаю по всем пунктам. Только буферизация не сильно обязательна, лучше проц правильный ставить. А ЛЛ1 для приоритетов - надо.
    Ну так на родном расширители буферировано и работает без проблем. Я считаю как было так и оставить. Не все же смогут процы перебирать
    В общем так понимаю пункт 1 так и сделаю. Ламели периферии и дисковода выкидываю.
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
    Да кстате из так сказать сюрпризов. На плате не разведен +12В, совсем. Присуствует только на разъеме переферии и никуда не идет. И на слотах его ессесено нет. И не разведено +5в на слотах, на контактах B28,A29. Что с этим будем делать?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Считалось, что 5В>12В преобразователя достаточно для питания ВГ93. А на слоты не завели наверное потому, что этих жалких 20мА не хватит прокормить более ничего. Из-за этого у меня не заработала ZXM-SoundCard, пока я МГТФом не протянул к слотам +12В с БП. Думаю не мешало бы избавиться от преобразователя 5В>12В и доразвести 12В на слоты.
    Кстате да, соглашусь. Преобразователь останется на оригинале. А для производства выкину его и заведу 12В сквозняком. Диоды от пропадания будем ставить? Для ВГшки?
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    К #20. "..... А ЛЛ1 для приоритетов - надо.". ЗА!
    К #21. "..... Ламели периферии и дисковода выкидываю.". ЗА! Да по моему, это уже как рудимент, к которому привыкли, но не используют.
    Вячеслав, все таки схемку этого участка размести, а то по этому поводу в других темах были выказывания. Насколько мне помнится, что только не предлагали, в плане схемотехники. И предлагали подтягивать резисторами, и в разрыв конденсаторы предлагали и дорожки разрезать. Если уж будет схемка этого участка схемы ZS 256 and 1024 (расширитель), то само по себе это не помешает, чтобы народ знал, как это выглядит.
    На оригинальной разводке останется как все и было. Про память и прочие выкрутасы я думаю попозже надо обсудить. Еще АУ надо развернуть и 40 ногов чтоб был и ЛЛ1 на самой плате разместить.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    76
    51 сообщений
    Эээ... изобретатели, не трогайте! Я питаю Скорп пятивольтовым крошечным БП, нафиг не надо ставить большой ПЦшный ради 12 вольт. Эти 12 вольт ни одной карте нафиг не упали кроме ZXM, которых в природе три штуки. Развести 12 вольт, но оставить разводку для преобразователя - это будет толерантно
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
