Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Черный экран
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    TK-313, поздравляю!!!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Activist Аватар для razer
    Цитата Сообщение от TK-313 Посмотреть сообщение
    Всем спасибо, но комп неожиданно оказался вполне жив в чем была беда - так и не понял окончательно, увы и ах. IDE в порядке, винт видится, сидюк видится - короче, пора добывать сетевую карточку и обрастать софтом. Как бы только один из хвостов переходника удлинить, что-то мне резко перестало нравиться столь тесное соседство 3,5-дюймового винчестера с одним хрупким портом.
    винчестер уже не актуально,ставят вместо них вот это:
    http://www.dealextreme.com/p/compact...d-ide-44-10310
    http://www.dealextreme.com/p/genuine...6gb-233x-44606
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    razer, винчестер - дёшево и сердито Обидно только, что в корпус шестисотки 3.5" не помещается....
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Просто если бы сгорело что-то большое - то оно бы сгорело целиком. Ну или, например, отдельные цвета отвалиться могли.
    угу,помню трахалсо с подключением палкодера (ненужно плз,указывать мне на svideo мод,на паре транзисторов-обматерю ) к а1200..как оказалос,по синхросмеси,был неисправен резистор,и буфера до него (прошлый владелец видимо на чтото злостно замкнул):
    решил вот так:
    поздравляю. ну а хоть приблизительно,что подозреваеш?
    таки вчера потратил полдня на подвиг-допилил корпус под крепёж писиайных плат
    ато всё както болталос. получилос дешего,сердито,уродливо,и надёжно. фотки ужастного качва,пардон
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    sv, резисторы на Ами - это вообще ужас! Протрахался вчера полдня с шестисоткой, звук хрипел... Оказалось, обряв резистора в цепи питания операционника -12В... И ещё была проблема, что Амига просто повисала при обращении к дисководу - оказалось, обрыв подтягивающего резистора в цепи INT2 (или INT6 - точно не помню)...
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    кстате,смотрел фотки на амигаорге? отдельные буржуи электролиты меняют вовсю,на тантал там и проч хрень...думаю,можт поменять заранее
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    не, я там не появляюсь. А замена кондёров - это просто руки лезут не туда, куда надо. Комп будет работать и без кондёров. А тупая замена всего и вся - это просто тупость. Электролиты на скорость не влияют
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    Воронеж
    Вот сам бы не прочь узнать, но увы, электронщик из меня никакой. По тем симптомам, что сам наблюдал (винт жив и грузится, дисковод жив, на экране - чернота) - подозреваю что-то из видеосистемы. Но вот чтобы компонент закоротом на материнке не сожгло, а вырубило на N часов - первый раз вижу.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    скорее всего какаянить микротрещина в пайке (или дорожке,что хуже).
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    Не ты один занимался сексом с резисторами. Я на 600й уже зае___ся их менять. Отваливаются нафиг резюки и все. Плюсом припой заводской окисляется.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  1. Черный Ворон 2
    от spensor в разделе Игры
    Ответов: 51
    Последнее: 23.12.2011, 15:37
  2. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
  3. Эмуляция Чёрный Ворон с мышью
    от Nerzool в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.06.2007, 08:10
  4. Черный Ворон III
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 18.01.2007, 00:42
  5. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
