Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: Львов ПК-01 на Altera DE1
  1. #21
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Учебный это, имхо, когда без звука, магнитофона и палитры, а получившийся вариант уже почти как настоящий. По современным стандартам еще надо бы загрузку с SD, но я вряд ли буду это делать. Самый простой вариант - сплагиатить у b2mа его "дос"/запускалку от РК86, звук я уже оттуда сплагиатил.
    Почему нет смысла в записи видео (тем более у меня нечем) и звука с текущего варианта - здесь нет эмуляции тормозов реала, т.е. будет примерно как в emu, только частота проца другая (надо наверно поменять).
    Из интересных видеоэффектов здесь ILoveSpeccy реализовал "как бы чересстрочность", а так и видеорежим имеет мало общего с оригиналом.
  2. #22
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Попробовал еще на de2-115. К сожалению тут не удалось подобрать клок, при котором клавиатура работала бы стабильно. Т.е. для общего случая клавиатуру надо доделывать/переделывать.
  3. #23
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    sof для de2-115. По возможностям эта версия аналогична ранее выкладывавшемуся варианту для de1-soc (палитра, звук, загрузка с "магнитофона"). Повтор клавиатуры пропал после изменения в ps2.vhd FILTER_SIZE c 4 на 2
  4. #24
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Ну и версия для DE1, тоже с палитрой, звуком и магнитофоном. Версия sdramная, т.ч. пойдет на любых de1
  5. #25
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Старые версии удалил, обновленную для de1 выложил в папку. Видимых изменений в этой версии нет, просто изнутри немного навел порядок. Похоже модуль 8255 MikeJ не безупречен, пришлось реализовать хак. Если вдруг кто будет пользоваться - для экономии времени можно использовать при загрузке файлы в 1,5 раза более быстрые, чем стандартные, штатный bload их переваривает.
  6. #26
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Заметил продолжение темы...
    Для корректной работы клавиатуры должно хватить увеличения значения фильтра в PS/2-контроллере.
    Я глюков с клавиатурой как-то не ловил, не припомню.
    извеняюсь, увидел что уже игрались с этим параметром
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  7. #27
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Попробовал сделать торможение при обращении к ОЗУ. Вроде неравномерное (разное для ОЗУ и ПЗУ/портов) торможение раньше в эмуляторах львова не встречалось, я успел первым Кончено, не как в оригинале, но по эффекту вроде получилось близко. Выложил в упомянутую выше папку. В архиве кроме sofа еще wav, записанный с DE1 - xtab2 NeoSpectrumanа (записано два проигрывания)
  8. #28
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Переделал развертку под возможности моего тюнера и с прицелом (потом) на тв
    Правда теперь не все мониторы будут рады, т.к. 50 Гц
    Попутно выяснилось, что в video.vhd (в оригинале и в моих плагиатских версиях) была небольшая помарка - самая нижняя строка рисовалась вверху
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.02.2015 в 22:16.
  9. #29
    Germany
    Расскажи плиз как ты игрули грузишь в львов плисовый???
  10. #30
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Пока что суровое ретро - через линейный аудио вход, wavы проигрываю на компе.
    Может все же соберусь приделать xsd b2mа. Прикинул так: можно немного хакнуть бейсик и одной из команд запускать "дос", который можно разместить в небольшом подключаемом/отключаемом пзу. В основном все ясно, но это скучно, видео мне интереснее
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Обновил архив, добавил readme и переключение VGA/компонент по SW0
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Забыл написать в readme, что на пины {GPIO_1[18],GPIO_1[17],GPIO_1[16]} выведена "композитная синхра". Это мне было нужно для подключения к тюнеру, до того как сделал компонент. Для vga и компонента это не нужно, потом уберу.
  1. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  2. дайте совет по ремонту львов 48
    Ответов: 29
    Последнее: 22.02.2018, 21:59
  3. Львов 48 продажа,мопед не мой:)
    Последнее: 19.06.2011, 12:36
  4. [Укр] Львов ПК-01, Спектрум и джойстики
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2010, 20:32
  5. Меняю ПК-01 Львов
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2009, 14:59
