Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Поиск-1
    Junior
    Фастов, Украина
    Благодарностей: 0
    Exclamation Поиск-1
    Доброе время суток, специалисты. Необходима помощь советом в ремонте.
    Сбылась мечта идиота, получил я в подарок ПК «Поиск-1», Турбо Москва.
    Ранее я эту машинку в роботе видал, прекрасно работала, даже HDD. Причем режим турбо в ней организован навесным монтажом и действительно работал.
    Прошлый хозяин подключал его к IBM источнику питания, все работало, для вывода видео использовали коаксиальный видео выход который есть на борту.
    Питании было подано правильно все работало!
    Машинка провалявшись лет пяток, попало ко мне, со всем комплектом.
    На сегодняшний момент, ПК не запускается видео нет, и даже отсутствует звуковой сигнал подтверждающий нажатия клавиш.
    Думал БП, хотя все питания присутствуют, купил оригинал, та же ситуация, мертвая железка.
    Подскажите пожалуйста с чего начать??????????
    P.S. Паяльник в руках держать умею, тестер и остилограф есть.
    Заранее благодарен!!!!!!!!
    Guru Аватар для Mad Killer/PG
    Украина
    Благодарностей: 532
    shpak, к сожалению я дилетант ну и советы соответствующие.
    1.Скачай схему и проверь доходят ли питания до всех узлов,и микросхем в том числе,обрати внимание на главные микрухи,очень желательно почистить всё что стоит на панелях-там окись.
    2.Проверь осцилографом работу генераторов на плате.
    3.Если с питанием всё окей смотри в сторону формирования видеосигналов,на предмет обрывов,закоротов и т.д.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Благодарностей: 67
    Приветствую! С этой машинкой не знаком,но думаю по аналогии нужно проверить напряжение на микросхемах,точно ли оно там есть и в норме ли. Также не мешало бы проверить электролитические конденсаторы.БП то какой используете сейчас?
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    Ха,опередили советом.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада.Ждет новые платы.
    БК-0011
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Olivetti Prodest PC 1hd пока труп
  5. Этот пользователь поблагодарил RST 0 за это полезное сообщение:
    Mad Killer/PG (04.07.2011)
  6. #4
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 495
    Вскрываем, проверяем наличие питания на проце тактовике.
    После чего контрольруем осцилографом наличие тактовыз импульсов.
    После чего смотрим ШД ША на проце, сигналы управления.
    Дальше можно обнаглеть и посмотреть СС (синхросмесь).
    Смотрм что делается на ПЗУ, ОЗУ... ну и т.д.
  7. #5
    Junior
    Фастов, Украина
    Благодарностей: 0
    Всю плату выкупал в спирте, дополнительно очистил loctite очистителем контактов.
    Все питания доходят и все в пределах допуска.
    Источник питания оригинальный.
    Если можно по подробней где и на какой микрухе посмотреть работу тактового генератора????
    Если можно по выводам розписать????
    Плиз!
  8. #6
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 495
    shpak, учитсо, учитсо, учитсо...
    ищи описания 1810ГФ84, 1810ВМ88 разбирайся, иначе заочно никто тебе не поможет...
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3293528
  9. #7
    Junior
    Фастов, Украина
    Благодарностей: 0
    НУ.............
    Это и понятно что ни кто не поможет!!!
    Я вот помогаю всем чем могу, иногда даже в ущерб себе.
    Спасибо за советы, знал что бесполезное занятие форумы, буду копать сам.
  10. #8
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 495
    надулся и пукнул?
    тебе самому надо понимать суть вопроса, иначе у тебя руки устанут их на кнопках набирать... но как кошь...
    и не забывай: чтоб правильно задать вопрос надо знать минимум половину ответа...
    Последний раз редактировалось Atari; 04.07.2011 в 11:18.
  11. #9
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1672
    shpak, чтобы чинить такую технику, надо иметь хоть малые познания в функционировании основных узлов ЭВМ. А так - тут не телепаты обитают Вы бы хоть фото платы крупное сделали, может чего бы в глаза сразу бросилось... А так - конечно, интереснее всего, когда кто-то пальцем ткнёт... Думаю, скоро здесь появятся люди, которые чинили Поиски, и подскажут, что и как.
    зы. У меня Поиска нет, схемы тоже, но что сразу видно - тактовик не работает. Проверьте, на месте ли кварц, обычно рядом с ним должен стоять кондёр малого номинала (хотя ХЗ, как оно на ГФке сделано), смотрите осциллом, выходит ли чего с ГФки. Опять же, если есть схема, определить, что за выводы - дело секундное. Просто надо немного приложить усилий
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    Atari, человек, судя по всему, новичок в этом деле....
    shpak, схема то хоть у вас есть?
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Ага, тут не телепаты сидят
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  12. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    RST 0 (04.07.2011)
  13. #10
    Junior
    Фастов, Украина
    Благодарностей: 0
    Да Я новичок в ремонте Поисков!
    Только этот новичок занимается ремонтом и обслуживанием техники Heidelberg, где процессора стоят на каждом отдельном блоке, а корзина электрического шкафа состоит из десятка ПК которые в реальном времени управляет устройствами, все на много сложнее! Зайдите на сайт компании и посмотрите.
    На сколько мне известно на каждое устройство есть определенная технология поиска и диагностики неисправности, прописанная по шагам.
    Лет 10 назад видел как в аэропорту инженеры электроны, ремонтировали технику типа Поисков, весь ремонт занимал минут 30 с перепайкой микрух.
    Спасибо за помощь!!!!!!!!!!
  1. ПК Поиск - Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 262
    Последнее: 11.12.2017, 19:20
  2. ПОИСК ЛЮДЕЙ
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 181
    Последнее: 02.10.2017, 19:02
  3. ПК Поиск - FAQ
    от _Nikanor_ в разделе Поиск
    Ответов: 25
    Последнее: 11.11.2016, 17:13
  4. ПК Поиск продаю
    от smp151 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2010, 04:08
  5. Поиск Игр.
    от SiDChik в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 21.06.2008, 11:44
