Страница 1 из 68 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    По умолчанию ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
    Вот решил всётаки создать тему. Как сказал palsw:
    Хотелось увидеть отдельную тему или ФАК по эксплуатации Феникса .Какие прошивки наиболее оптимальны,ссылки на прошивки и программаторы Меги,Альтеры,замены микросхем серии 1533 на 555 и аналоги НТ НТС ..Все в одной теме в виде ФАК.Все это есть размазанное по 5-6 темам,но когда нужно тяжело найти
    А именно это и крутится постоянно в голове когда пытаешся разобраться во всей информации, разбросанной по разным темам.
    Так как последний раз я занимался более или менее серьёзно ZX Spectrum-ом и всем с этим связанным очень давно, 1990...95, то всё забылось, чего-то вообще не знал и т. д. А ещё добавились микроконтроллеры, ПЛИС и другие новые технологии, и как-то совсем становится тяжело разобраться.
    Вот можно сказать, что я как бы возвращаюсь к истокам, к ZX Spectrum.
    И для более полного возвращения решил, что делать это надо на реальном железе. И по советам форумчан решил собрать ZXM-Phoenix_rev3.
    И как точно подметил на своём сайте Mick:
    ZXM-Phoenix - представляет собой законченное устройство, относящееся к классу ZX Spectrum - совместимых бытовых компьютеров. Он был разработан в конце 2008 года в процессе бурного обсуждения на форуме http://zx.pk.ru/. Причиной, побудившей к разработке данного клона Спектрум-совместимого компьютера послужил тот факт, что многие бывшие спектрумисты, потерявшие в различное время своих "рабочих лошадок" захотели вспомнить молодость, а что то подходящее в тот момент не выпускалось.
    Я решил заиметь для себя "рабочую лошадку".
    Ну вот собственно начал я собирать потихоньку платку и тут же появилось энное количество мелких вопросиков, лезть с этими малышовскими вопросами в тему, где серьёзные дяди разговаривают о сложных вещах, как-то не хочется. Поэтому думаю, что данная тема будит имеено то, что надо, для начинающих.
    Сейчас сразу всё валить в кучу не буду, лучше потом всё потихоньку обсудится.
    Вот собственно фото платы, так сказать начало моей сборки её:
    увеличить
    Пользуюсь я схемой и внешним видом платы из .pdf файла, я его вложу во вложении, и от него и отталкиваюсь.
    И вот пожалуй первый вопрос, который я задал в БАРАХОЛКЕ, про транзисторы КТ315.
    С какой буквой лучше применять?
    Ну и как вроде пришли к мнению, что с буквой Б или Г лучше всего.
    Так же ещё один мелкий вопросик был:
    Подскажите пожалуйста, а то как-то с 1533 серией до этого времени не сталкивался, вместо К1533 можно применять КР1533, а то КР1533 есть, а К1533 вообще нет?
    Микросхемы ставить КР1533
    И ещё тогда заодно подскажите, по возможности, какой конденсатор устанавливается рядом с разъёмом ХР14, слева, выше конденсатора С65, а то у меня в .pdf файле он не обозначен.
    Конденсатор повидимому С67 -0,1
    И вот очередной вопрос:
    Какой всётаки стабилизатор, точнее как правильно, называется стабилизатор DA2 в соответствии с файлом .pdf, который на плате обозначен как DD72?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.10.2016 в 17:17.
    Master Аватар для Keeper
    Применять можно с любой, я ставил с буквой Г т.к. привык
    Можно, вобще первые буквы обозначают тип корпусу, так что КР (DIP) ставить можно.
    LP2950ACZ-3.3 - LP2950 с напр. стабилизации 3.3В в корпусе ТО-92
    В pcb файле он обозначен как С67 - блокировочный конденсатор в цепи питания CPLD - можно ставить от 0.1 мкф и выше...
    Последний раз редактировалось Keeper; 10.07.2011 в 03:49.
    Еще вроде был вопрос по CPLD - ставить нужно EPM3064ATC44-10N или EPM3064ATC44-10, с буквой N отличаются только отсутствием свинца. Можно еще ставить EPM3064ATC44-7N, EPM3064ATC44-6N, EPM3064ATC44-5N, EPM3064ATC44-4N, EPM3064ATI44-7N, EPM3064ATI44-6N, EPM3064ATI44-5N, EPM3064ATI44-4N, EPM3064ATI44-10N но они стоят дороже и переплачивать за них смысла нет.
    По маркировке EPM3064ATC44-10N:
    EPM3xxxA - семейство, xxx - кол-во макроячеек,
    T/L - тип корпуса: T - TQFP, L - PLCC,
    C/I - диапазон рабочих температур: C - commercial (ширпотреб), I - Industrial (типо промышленный),
    44 - кол-во выводов,
    -10 - speed grade - градация по быстродействию (относительная), нам это не интересно, подойдет самая медленная CPLD с маркировкой -10,
    N - Pb Free - не содержит свинца.
    ---------- Post added at 03:06 ---------- Previous post was at 03:05 ----------
    Вопрос: Подойдёт ли она для rev3, или лучше применить более новую, если таковая имеется?
    Да, подойдет, более новой нет...
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Ссылки на программаторы для изготовления компьютера своими руками:
    LPT-программатор для AТМЕГИ и АЛЬТЕРЫ:
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
    (Если в компьютере нет разъема LPT, то для прошивки АЛЬТЕРЫ программатор можно подключить через адаптер PCI-LPT.)
    USB-программатор для AТМЕГИ: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-008 (адаптер USB-UART)
    USB-программатор для FLASH: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006 (подключается к компьютеру PC через адаптер USB-UART)
    Для установки FLASH в корпусе DIP-32 вместо ПЗУ в корпусе DIP-28 можно сделать простой переходник из панельки SCLM-32: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=324586#post324586
    При подключении программаторов к плате Феникса нужно проверить соответствие сигналов в разъемах для прошивки ! Если не совпадают - подключать через кабель переходник.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.07.2011 в 10:41.
    "L-256"
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    А вот и моя "солянка" из микросхем разных серий
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Keeper - спасибо, за столь подробные ответы на мои наболевшие вопросы.
    Ну тогда ещё один вопрос, так сказать на сон грядущий.
    Для прошивки микроконтроллера ATMEGA8515-16 необходима прошивка, на сайте Mickа есть прошивка
    Для прошивки микроконтроллера ATMEGA8515-16 необходима прошивка, на сайте Mick-а есть прошивка
    Прошивка микроконтроллера ATmega8515 версия 2.27 (автор Caro)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.10.2016 в 17:18.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Насколько я понял на сборочном листе нет номинала R65, обозначения C67, неправильное обозначение CPLD и стабилизатора DA2. И кого то смутило название серий К1533? Это все или я что то упустил?
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Mick, Еще разъем MOLEX, тот что в списке деталей для феникса, гуглил его нет, а MF-20MA пез подточки ног разъема в плату не влазит.
    г. Измаил, Украина
    Хочется статистики по сериям микросхем.куда можна поставить замену 1533>555 ,а куда нельзя вместо 555>1533.Интересно на флопик поставить 74LS367 или всё же 74367(к155лп11) критично.
    PS:Сегодня буду уже запускать платку ...
    В смысле нет? Я покупал новый в магазине...
    http://www.molex.com/molex/products/...annel=Products
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
