Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Pentagon128 искажение изображения
    Member
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    По умолчанию Pentagon128 искажение изображения
    Здравствуйте. Есть пентагон128 91г, так вот в нем есть непонятная для меня доработака, которую я нигде в схемах не встречал. Резисторы напаяны поверх микросхем, что мне очень не нравится. С ними изображение почти нормальное (отсутствует только повышенный уровень яркости), а что без них - видно на фотке. В чем кроется причина?
ID:	28084   Нажмите на изображение для увеличения.
    Днепропетровск
    Перенасыщение видеосигнала, попробуй посадить цвета и синхру через 200...500 ом, а лучше выход просмотреть и сделать как на Ленине 1.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    можно по другому ставишь рез (омник) как и говорилось только уже на общий провод... и давишь сигнал именно по минусу
    -+ aMiGa +-
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Какие номиналы резисторов r35-37 и r38-40 (у меня в плате обе "линейки" 75Ом). Хотя, по "моей" портянке, должны быть r35-37=75Ом, r38-40=510Ом. Какие серии МС формирующих видео (d72 весьма желательно 155 серии).
    Member
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Номиналы следующие: r35-37 по 150ом, r38-r40 по 330ом. В цепочке видео к555кп12, кр531лп5, к555ла3.
    Я грешу на нестыковку серий 555 и 531 (кп12 и лп5), хоть по описанию должно работать, но именно между ними впаяны резисторы(отметил красным цветом на рисунке), с которыми работает почти нормально. Сейчас поеду в магазин, поищу лп5 другой серии
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Где вы там нашли кп12? Должно быть кп2
    Member
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Хм. Точно, на схемах кп2, и только на плане расположения деталей написано кп12, и на моей плате тоже кп12... И чем они отличаются?
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    теперь понятно, отличие в том что у кп12 при высоком уровне на стробе - выход в Z состоянии, а у кп2 в Low. Думаю для этого были напяны резисторы. Осталось разобраться с яркостью.
    null_device - спасибо что заметил несоответствие со схемой.
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    начал внимательно изучать, и нашел что вместо ИР16 стоят ИР1. Чем это может грозить?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Да, не за что.. в общем-то.
    Оно самое. Это, что-то типа "подтягивания" шины z80. В данном случае для исключения появления "мусора" на выходе видео, когда d46\47 "переводятся" в z-состояние.
    Вполне приемлимый уровень яркости у меня при "одинаковых" номиналах всех шести резисторов = 75 Ом (слегка заметна "на глаз", при этом, не слишком выделяется рядом на границе участков с "обычной" яркостью).
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    Если имеются ввиду d41\42 - допустима замена на 155ир1 (при ир16, как понял, серия не критична, видел как 1533 так и 555).
    Member
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Проблема с яркостью решилась добавлением последовательно включенных резисторов по 100ом между скартом и выходом всех трех цветов. Всем спасибо за помощь.
    Теперь показывает так
ID:	28190   Нажмите на изображение для увеличения.
    Днепропетровск
    ale2k, Храроший картинко и приятные цвета.
  1. Продаю плату Pentagon128 (классика)
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2011, 23:55
  2. Продам Pentagon128
    от Vladimir-P в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.05.2010, 19:50
  3. Видак SONY SLV-SX720 и Pentagon128
    от l0nger в разделе Pentagon
    Ответов: 17
    Последнее: 24.12.2009, 18:27
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  5. Ответов: 5
    Последнее: 28.06.2006, 22:54
