Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Настройка SoundDrive (из барахолки)
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    По умолчанию Настройка SoundDrive (из барахолки)
    Сделайте ,пожалуйста ,фото какой стороной он втыкается в Феникс или на словах разъясните
    Ps:Уже спаял - за часик
    Guru
    Благодарностей: 1867
    в феникс не знаю, но контакт ламельного разъема, ближайшая к надписи "solegstar zx.pk.ru 2011" является первым и соответственно часть где нехватает контактов - 30. по другому - если смотреть на сторону деталей ламелями вниз, то нумерация будет идти слева на право. сторона деталей - это сторона B слота.
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    про громкость незабуть, возможно нужно будет подобрать сопротивления R12-R15.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    В феникс платку вставил (деталями вниз нужно).Как теперь подключить его к микшеру?
    Последний раз редактировалось palsw; 15.07.2011 в 23:29.
  5. Этот пользователь поблагодарил palsw за это полезное сообщение:
    zorel (15.07.2011)
  6. #4
    Guru
    Х2 - это выход, Х3 - это вход. на Х3 можно подключить выход AY+Beeper допустим, и снимать с X2 смешаный сигнал. или взять и отдельно смешать ау+soundrive, если допустим есть селектор входов на предварительном усилителе вариантов много. у себя я сделал так - AY+Beeper подключил к X3 SounDrive, Выход X2 подключил на вход NeoGS. замкнул резисторы R12, R13 т.к. громкость SounDrive была неочень, громкость AY с помощью R14, R15 пока не подбирал.
    Последний раз редактировалось osa; 16.07.2011 в 01:34.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    palsw (16.07.2011), zorel (16.07.2011)
  8. #5
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    Благодарностей: 483
    если модер раздела решит, пусть объединяет, я не могу
  9. #6
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    Вчера скачал Демки,игры,плееры с поддержкой SoundDrive\Covox c Virtual-TR-DOs и сайта VELOSOFT
    Многие не запускаются вообще (сборник DIGIMUSIC ) даже в Эмуляторе Spectaculator 7.0.1 и на реале.
    Некоторые демки играют - но звук там просто AY играет.
    Некоторые просят выставить порт covox.
    Так и не удалось послушать.
    Может есть проверенная демка 100% работающая на Фениксе +SoundDrive
    Последний раз редактировалось palsw; 16.07.2011 в 12:30.
  10. #7
    Activist
    Днепропетровск
    Благодарностей: 116
    palsw, Схему в студию. Второе а сонтдрайв разве не 4е цапа? или эти двухканальные?
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    Погуглил: TLC7528, 8-разрядный, двухканальный, перемножающий ЦАП
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    Уже все нашел.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  11. #8
    Guru
    Уже все нашел.
    браво! если че, платы есть в наличии
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member Аватар для ZXSlaver
    Нефтекамск
    Благодарностей: 29
    Девайс собран и работате, чему несказанно рад. Поют все 4 канала.
    Т.к. в фениксе имеется TSFM, выход с SD подаётся на вход TSFM, а спикер на вход SD.
    Вместо R12 и R13 поставил перемычку, ибо SD играла несколько тихо, а на спикер резюки в самый раз (шибко громкий).
    Вопрос по поводу "стерео". Какой канал в кукую сторону должон играть?
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1 / Radoitehnika У101 + S90
  13. Этот пользователь поблагодарил ZXSlaver за это полезное сообщение:
    solegstar (25.07.2011)
  14. #10
    Guru
    Мои поздравления . А, В - левый, С, D - правый. Замечено, что на принципиальной схеме наоборот - исправлю в скором времени.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Про LC475 (из барахолки)
    от КАСик в разделе Apple
    Ответов: 85
    Последнее: 23.02.2014, 20:16
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 13:44
  3. Барахолки в Москве
    от Error404 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2006, 18:49
