Последний раз редактировалось ZXFanat; 15.04.2014 в 20:35.
Подходящие корпуса в классическом исполнении выпускаются. Описания находятся по этим ссылкам:
http://www.tekoportal.com/en/prodott...a/KB/serie/121
http://www.tekoportal.com/en/prodott...a/KB/serie/122
http://www.tekoportal.com/en/prodott...ia/KB/serie/54
Вот их бы включить в перечень конструкторов тем, кто продает КИТы.
Готовых корпусов в формате "Ноутбук" не встречал. Производители ноутбуков изготавливают корпуса под каждую модель индивидуально.
ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
http://www.gainta.com/g1502.html
Корпус очень хорошего качества. "Ленинград"ы влезают. Стоит недорого. Но норма отгрузки 24 шт.....
Уважаемый ZXFanat, посмотрите в ветке "Компьютеры Doctor'a" есть готовый экспонат ZX laptop!!! Кстати, очень даже хороший получиля ZX notebook!
ссылка на фото: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1278919238
АТМ Turbo 2 (ver. 6.40)/512kb RAM/AY/FDD 3.5/FDD 5.25/HDD 20gb/PAL coder-CHRV/kempston mouse(CARO)
Все упирается у вас в одну большую проблему. Нет дешевого способа серийно производить пластиковые детали в малых объемах.
Кнопки нажимают на проводящую мембрану + крепежные элементы кнопок выполнены литьем, т.е. не разборно. Как вариант на cherryMX. Но это жуть как дорого.
В принципе клавиатуру можно взять что-то типа этого. Но вопрос опять же в корпусе. Единственный способ делать корпуса дешево и сердито - это метод изготовления стеклопластиков но он не подходит для массового производства и занимает много времени. Есть также литье в силиконовые пресс-формы, но сама форма стоит от 2 до 10 т.р и хватает её не на так уж и долго. Если у кого-то есть другая информация по технологии производства буду рад услышать.
Попробуйте посмотреть на такой формфактор с совсем другой стороны. Что она собой представляет? Блок клавиатуры и блок дисплея. Инерция мышления толкает вас размещать собственно комп в блоке клавиатуры.
А вы размещайте плату в блоке дисплея (параллельно дисплею, по толщине можно соптимизировать) - не нужно будет решать проблему с переламывающимся соединением, да и выбор дисплеев с таким конструктивом будет шире. Фактически, получаете "планшет" с разъемом PS/2, в который можно подключить клавиатуру. Кому интересно, можно подобрать сходную по площади клаву из магазинных и вымудрить шарнирное соединение. Получится желаемый ноут (клавиатура может содержать и блок батарей).
Хотя гораздо удобнее к этой "ZX-фоторамке" (вот где можно демо-то крутить!) подключать нормальную (а не убогую квазиноутбучную) 101-more-клавишную клавиатуру.
Последний раз редактировалось Error404; 27.07.2011 в 12:23.
ага и демку какую нибудь в круг запустить.
Error404, да вы гений вопрос опять же упирается в расширение корпуса под тот же speccy 2007
---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
и блин, я же говорил, что вояж и плейбой понадобятся!
В России есть дилеры, которые поставляют такие корпуса. Цены там немалые, от 1000 руб и выше. Плюс доставка транспортной компанией. Корпус 96 не менее 3000 р. стоит.
То есть, если заказывать подобный корпус одному, в тысячи 4 влетит. Для спектрумистов неприемлемо.
Эти корпуса надо заказывать в оптовом количестве напрямую у производителя тем, кто торгует конструкторами. Либо искать в Китае поставщика, у которого цены в разы ниже.
Я думаю следующее. Делать ZX-Spectrum в формате ноутбука - дело недешевое. Придется приобретать матрицу, согласовывать ее с видео-контроллером. Корпус для такого Спекибука будет тоже дорогой, поскольку потребуются шарниры, составные части. Непростым вопросом является поиск и подбор клавиш.Сообщение от ZXFanat
Очевидно, дешевле будет взять готовый корпус от PC-шного ноутбука и в него всунуть спековское железо. Так какой-то иностранец и делал.
Либо малой кровью с такой задачей может справиться тот, кто работает на предприятии, где есть технологическое оборудование. Он может разработать чертежи, сделать литьевую форму и из пластика изготовить корпус промышленным способом.
Так что попытка сразу изготовить корпус в формате ноутбука будет слишком сложной и дорогой. Готовые корпуса весьма недешевые. Правильнее будет зайти с другой стороны - освоить изготовление классического корпуса для Спека и решить вопрос клавиш. Перейти с такой задачи на изготовление ноутбучного корпуса будет существенно проще. Что-то подсказывает, что такие изделия будут дешевыми в Китае.
