Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите разобраться с Теликом!!!
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Exclamation Помогите подружить ч/б тв "Верас" со Спеком!!!
    Доброго времени суток. Надыбал маленький ч/б телик "Верас-23ВТ410", хотел-бы использовать как - "моник" для спека, но в нём только высокочастотный вход. Ситуёвина такая - немогу нащупать "точку" низкочастотного видео.
    С ламповыми телеками у меня таких проблем небыло, а с этим-же реально зашёл в тупик
    Может кто поможет разобраться реально-ли вообще эту "точку" в нём найти???
    Схему прилагаю!!! Заранее Вам признателен!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 18.07.2011 в 02:25.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Master Аватар для _Ratibor_
    г. Челябинск
    После 17 выхода TDA8303A
    В общем пробовать от базы VT10 до базы VT13.
    Скорей всего видео подавать на кондер стоящий перед базой VT13(плохо видно на картинке, но вроде точка XN10).
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 18.07.2011 в 08:57.
    Днепропетровск
    Похоже, что так, по-крайней мере описание на микруху скачал, в типовой схеме должны стоять пару фильтров, то скорее всего, за всеми фильтрами, и если есть точка между конденсатором который идет на базу VТ13 то, действительно будет XN10
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Я еще раньше проверял нифига не получилось... непомню что тогда было... Но перепроверю еще раз и отпишусь!!!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    г. Челябинск
    Все что будет до точки подключения, нужно будет отключить(отрезать дорожку, отпаять и т.п.)
    Для начала попробовать отпаять по схеме левую ножку кондера, который идет на базу VT13 и на эту ногу подать видеосигнал со спектрума. А по хорошему выпаять С65 и VT10 (или перерезать две дороги) и подать сигнал со спектрума на XN10.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 18.07.2011 в 23:25.
    Всё сделал в точности так как и было сказано. Вроде-бы всё ок... но вот синхронизация почему-то сбита по строкам... Подключал что к DVD что к Дендику, всё одно и тоже.... Может от микросхемы еще каких пару ножек отпаять???
    Далее решил попробовал перерезать дорожку идущую от 17 ножки микросхемы и подал туда видео. При этом предварительно запаяв на место C65 и VT10 назад. В итоге получилось немножко получше... Изображение сдвинуто в лево, картинка медленно плывет снизу вверх по вертикали, слегка подпрыгивая. Видео в Zip-архиве!!!
ID:	28277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 19.07.2011 в 17:53.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Member Аватар для PKZX
    Москва (Нальчик)
    Попробуй выпаять фильтр ZQ5 и подать сигнал на базу VT10. Подавай через электролитический конденсатор, ёмкостью не менее 100 мкФ. "Плюс" кондёра в сторону спека.
    Жду результатов Да, чуть не забыл: отпаяй резистор R52!
    На данный момент понятно только одно - что устойчивого изображения(с терпимыми помехами белого шума) удаётся получить только выниманием СКВ и ничего невыпаивая, тупо подавая видео в точку соединения R52 и С63 неотпаивая 17 ногу микросхемы...
    Может нужно на какую нибудь ножку что подать, что-бы заблокировать сигнал белого шума???
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Ничего неостаётся - буду пробовать. А чего не менее 100 мк???
    Кстати я пробовал подымать одну ножку R52 и на нее подавать видео - ничего хорошего не вышло.... бегут кадры.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 19.07.2011 в 20:15.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Насколько мне не изменяет склероз, при "топорном", подключении спека к телевизору нужно "отключить" в нем АПЧ(Г) и, возможно АРУ.
    На своем полупроводниковом "Рассвете", пришлось, немного "поиграть" настройками частота кадров\строк..
    PKZX, Выпаял фильтр ZQ5(кстати ZQ4 отсутсвует с завода) и R52, через 220мкф подал на базу VT10 видеосигнал. Получилось всё совсем плохо - ваще нефига не видно темный экран. Когда вместо конденсатора ставлю резик на 200 Ом - появляется изображение которое скачет по кадрам и срезано по строкам.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    Склероз тебе не именяет, я же ведь и спрашиваю "как заблокировать", на какую ногу микросхемы 8303 кинуть "0" или "1"?????????????????
    Я понял только одно - кадры и строки формируются в самой микросхеме и именно над ней нужны какие-либо манипуляции. Но спалить я ёе совсем не хочу....
    Прилагаю даташит по микрухе - может кто подскажет?!
    Всё!!! Благодарю Всех Учавствующих в столь нескромном Вопросе!!! Белый шум убрал!!! Изображение чистенькое и устойчивое!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 19.07.2011 в 22:31.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. помогите разобраться с YM2149F
    от Святослав в разделе Звук
    Ответов: 16
    Последнее: 21.03.2011, 08:47
  2. Помогите разобраться с УКНЦ
    от iscander_s в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 12.02.2010, 08:30
  3. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  4. Помогите разобраться с ПЗУ
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.04.2009, 15:03
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
