Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Sega Mega Drive 1: Ремонт
  1. #121
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    Оверлохерсы сегабои.
  2. #121
  3. #122
    Member Аватар для AnderP
    Вологда
    Починил МегаДрайва!
    Благодаря терпению HWMа и фотографиям BYTEMANа выяснил что перепаял все вокруг кроме нужного. Ну как всегда у меня короче.
    Во всём виновата емкость на AS. За глюки на экране именно эта емкость отвечает. RRR заработал без миганий и в GoldenAxeIII подергивания пропали.
    НУ ВОТ КАК ТАК перепаять все емкости вокруг а эту оставить?
    BYTEMANу отдельное большое спасибо за предоставленные фотки внутренностей мегадрайва!
    Последний раз редактировалось AnderP; 11.02.2016 в 22:00.
  4. #123
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    ты не поверишь))) я аналогичную сегу мд2, разобрал полностью, и заменил на ней всё. она включилась и заработала, но потом перестала спонтанно, в чем дело хз. с ХВМ попытались что-то сделать... ниче не понятно)).. так и лежит уже второй год наверно, руки не доходят больше
    так что... емкости... это фигня
    ну а вообще молодец, что разобрался и не бросил это дело просто так
  5. #124
    Вологда
    Одну тоже приносили. Работала подглючивала а потом через какое-то время перестала включаться. Оказалось кварц. Самое простое проверял?
  6. #125
    г. Иваново
    ну там генератор. и конечно же проверял без него бы вообще тишина была по всем фронтам.
  7. #126
    594
    440 сообщений
    Цитата Сообщение от AnderP Посмотреть сообщение
    Починил МегаДрайва!
    Между прочим! Два дня назад приносили лицензионную азиатку. Вырвали гнезда джойстиков + жаловались что иногда виснет. Ну я джои починил а висячка реально: то Векторман на заставке встанет, то мой плешкарт даже не бутится. Причем с рассыпанием графики. Сначала я думал непропай - графика сыпалась от касания видеопамяти. Пропаял - сыпаться перестало но висло. Думаю надо померить DTACK, а мерить его надо от AS по VCLK. Цепляю осцилл - а там бардак (фронты завалены) но работает! Не сразу врубился, оказалось когда на AS встаешь - не виснет. Нашел на плате место под этот кондер, впаял 100 пикушек и все! И тут я вспоминаю тему на Спрайтесмайнде про UMDK, где без задержки AS все глючит на ранних моделях. И понимаю зачем туда кондерчик впаяли...
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 12.02.2016 в 08:44.
  1. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  2. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  3. Mega Bucks
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 10:52
  4. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
