Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 126
Тема: Sega Mega Drive 1: Ремонт
  1. #21
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Стало быть все же CE0. Попробуй его симулировать: нужно по ИЛИ сложить А23 и А22. Откинь CE0 от ТА-04 и собери простую схему на 2х диодах и сопротивлении (порядка 1к, диоды - КД522). Когда А23=А22=0 СЕ0=0. По хорошему, сюда и AS надо месить, но и так работает. Потом скажешь чего.
  2. #22
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Буду воротить уже завтра, но скажу, что CE0 при ресете появляется пачка импульсов, и потом он опять переходит в высокий.... Это с кариком. Без карика - постоянно высокий... Думаю, не в нём дело....
    Проверил шины адреса и данных: при ресете - пачка импульсов, и с высокий... Проц повисает.... Что немного удивило - R/W не дёргается, всегда в высоком.... Странно, что процессор сразу пытается что-то прочитать....Ни одного цикла записи...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    600
    446 сообщений
    Ничего не странно. Все нормально, в условиях "BusError". Кстати, можешь заюзать 1533ЛЛ1, чтобы фронты были покруче и AS примесить, но у меня работает у кента на двух диодах с 1996 года. :3
  4. #24
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Попробую сделать, это проверить не проблема.... Но то, что на CE0 уже есть пачки импульсов, немного смущает...
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    600
    446 сообщений
    Именно. Он никуда не пропадает, он просто становится не верным. Если честно, то окромя AS/A23 и A22 нужно учитывать и !CART... :3 Это если ты вдруг захочешь заюзать SegaCD и/или 32х.
  6. #26
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    не, до megacd не дойдёт Кстати, если не ошибаюсь, CART был постоянно в высоком... Перепроверю ещё раз...
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сделал формирователь CE0 - результат абсолютно одинаков. Те же пачки импульсов, и - зависон.... Куда дальше копать? Без картриджа все линии данных и адреса в высоком (вначале адреса походу очень быстро пробегают, а потом зависон, вроде как 68к так и должен делать), при этом хальт переходит в низкий. С картриджем - проходит пару адресов, и зависает. Зависает с высоким (неактивным) хальтом, UDS LDS в низком (активном) уровне, часть адресов в высоком, часть - в низком, с данными - то же самое, т.к. останавливается на каком-то определённом адресе... Приверяю на карике Sonic 3. Может быть, он какое-то прерывание дожидается, а оно не приходит?
    ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
    Походу, надо менять проц.... Померял внимательно шину данных без карика - на отдельных линиях адресной шины шум... Причём, если прижать щупом вывод процессора к корпусу проуессора, то сигнал появляется, отпускаю - обратно.... Причём, это не на одном контакте так...
    Такой вопрос: 68000FN8 из А600 подойдёт? Там он тактировался на 7МГц... Какая тактовая у сеги? Потянет ли FN8 в сеге? Если да, завтра перепаяю.
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    600
    446 сообщений
    Попробуй декодировать ошибочный адрес. Как вроде он обратился к запрещенным адресам, где DTACK не вырабатывается. А раз так, то либо ПЗУ (картридж), либо адресные линии (и/или данных) залипнуты, и в крайнем случае сам М68К. В сеге, как я уже писал, 7,6МГц. Так что "-8" подходит. Более того, существуют клоны с PLCC вариантом, как на плате нативно (у меня такая есть), так и на переходнике PLCC68=>DIP64. Ножки не пин-ту-пин, но однородные. Вот кстати:
    Согласно M68000 Users Manual собственно сам М68000 выпускался в следующих корпусах:
    1. MC68000 и MC68HC000 - Dual In Line 64 (DIP64), Lead Pin Grid Array 68 (LPGA68), Lead Quad Pack 68 (LQP68).
    2. MC68EC000 - Lead Quad Pack 68 (LQP68), Lead Quad Flat Pack 64 (LQFP64).
    3. MC68HC001 - Lead Quad Pack 68 (LQP68).
    В клонах Сеги я видел М68К в DIP64, LQP68 и LQFP64.
  9. #29
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Декодирую. Но точно ясно, что как минимум две адресные линии у 68000 отгорели 100%. Ведь без карика все адреса должны быть в Hi? А две (или даже три? не помню точно) в Lo. При этом, если на одну ногу СИЛЬНО нажать щупом осцилла, сигнал появляется.
    Скорее всего, буду менять проц. Сейчас ещё декод адреса сделаю, заберу фен, и буду паять.... Лишь бы запасной 68000, который собираюсь ставить, оказался живым....
    ---------- Post added at 10:23 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
    Короче, в BIN представлении адрес получается что-то вроде:
    A23 ----- A1
    11000000000000000000010
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    600
    446 сообщений
    1100 0000 0000 0000 0000 010х = С00004. Нормальный адрес статуса VDP. Меня проц, потом отпишись.
  1. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  2. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  3. Mega Bucks
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 10:52
  4. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
