Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 126
Тема: Sega Mega Drive 1: Ремонт
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    HardWareMan, растр есть, я напутал распиновку разъёма A/V. Но что с картриджем, что без, просто чёрный экран. При этом, RESET на мотороле всё время в низком уровне (как, впрочем, и на Z80 и на Ямахе)....
    CXA1145 жива, так что эта проблема отпадает... Что может держать RESET на мотороле в низком уровне? TA-04 не вырабатывает этот сигнал?
    зы. TA-04 холодная, остальные чипы чуть тёпленькие, два стабилизатора греются очень сильно.
    ззы. Ещё раз перепроверю значения частот, может быть у меня осцилл выпендривался...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    оффтоп: Питаю детскую любовь к Мега Драйву,с интересом слежу за этой темой. Автору темы желаю успехов в ремонте! Где бы самому такой раздобыть?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    608
    451 сообщений
    Залипший ресет меня напрягает. Но пока не доберусь до своей тушки сказать ничего не могу. Точность частот на данном этапе не важна. Рад за растр, но походу с ТА-04 как раз все не в порядке. Сейчас бы я, конечно, перекинул бы на одну из своих запасов и проверил... а вот 16 лет назад, лепил патчи как мог. :3 Ну как вариант попробовать отцепить ногу процессора и посмотреть что произойдет.
    На правах оффтопа добавлю. Имел непосредственное отношение к разработке этой вещицы. Да, вы все правильно поняли: все игры в одном картридже. :3 Новосибирск.
    Хохол так же развивал тему и в виду непростой ситуации с таможней/почтой в России стал более популярен среди буржуйчиков (смотрите кучу роликов на ютубе).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 21.07.2011 в 14:12.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Попробую. Есть такой вопрос: какие сигналы непосредственно генерятся TA-04? Т.е. точнее как проверить, TA-04 сгорела полностью, или только формирователь RES?
    SID-Blaster/ZX
    608
    451 сообщений
    Ну отпаять RES. :3
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ну отпаять RES. :3
    Сделаю-сделаю
    SID-Blaster/ZX
    HardWareMan, египетская сила!! Вот это девайс! Интересно,а для денди уже есть что то подобное?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Штучка конечно интересная, но Альтера меня пугает
    SID-Blaster/ZX
    608
    451 сообщений
    На денди слишком много мапперов. Есть буржуйский NES PowerPak, но он для NES (Nintendo Entertainment System) а не для Dendy, который является клоном FamiCom (Family Computer) японской версии NES (отличаются способом загрузки картриджа и количеством контактов).
    Абсолютно ничего страшного. К тому же, у меня есть все прошивки и исходники. :3 Ну и можно вообще свое намудрить...
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вобщем, я всех ввёл в заблуждение Напутал распиновки PLCCшного и DIPового процессоров... У меня PLCC, а на схеме - DIP... Короче, с РЕСЕТом на 68000 всё в норме... Куда дальше прикажете копать?
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    При нажатии на RESET на Сеге процессор на долю секунды дёргает всеми сигналами, и опять в ступор....
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    AS, UDS и LDS при зависоне в низком уровне. При нажатии на РЕСЕТ - коротко вверх, и опять в низкий уровень... Это с картриджем. Без карика - в высоком. При ресете - коротко вниз, и опять вверх.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 24.07.2011 в 00:43.
    SID-Blaster/ZX
  1. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  2. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  3. Mega Bucks
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 10:52
  4. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
