Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Нужен образ винта под А600 ато не выходит сделать в муляторе.
    Украина
    По умолчанию Нужен образ винта под А600 ато не выходит сделать в муляторе.
    Может у кого завалялся в закромах образ,как не стараюсь в эмуле не получается ни на флешке сделать ни на винте от ноута через переходник,попробую ВинХексом перегнать,если у кого имеется.
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Странно но постоянно пишет в ємуле про отсутствие в HDTools драйверов.
    Архангельск
    Mad Killer/PG, совсем недавно делал в эмуле правда для а1200... тож далеко не с первого раза получилось... Оч сильно BYTEMAN помог попробуй его попытать)))
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    давай по пунктам, что делаешь, что хочешь получить, что не получается.
    вики читал? всякие ключики для винуае и хдтулбокса вписывал?
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Украина
    Читал,ключики применял работают,эмули качал и новые и старые.В общем в момент добавления винта эмуль ругается что типа винт не чистый и что-то с rdb партицией,пробовал несколько винтов и компакт флеш через переходник-одинаково всё.
    Так как нет ни одной дискетки чтоб запустить Амигу впрочем как и дисковода,думаю стартовать с винта,хотя версия кика 37.299 пугает ,что вроди не поддерживает работу с винтом?
    SPb
    31
    24 сообщений
    1. в момент добавления нового винта, эмулятор предупреждает, что там нет rdb, и говорит, мол будь внимательней, выберешь не тот винт - запорешь его.
    дальше в процессе разбиения на разделы, форматирования и установки оси у тебя будет записан rdb, и винуае перестанет ругаться, т.к. будет видеть, что это амижный винт.
    (ты винт в режиме read/write подключаешь? там вроде для write надо не забыть галочку).
    2. да, 37.299 винта не увидит вообще.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    а если на бут-диск закинуть scsi.device?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    31
    24 сообщений
    ты хотел сказать бутфлоппи. винта то он не увидит.
    ну если есть бутфлоппи, то да, можно попробовать пропатчить кик или загрузить более новый, и после ребута уже грузиться с винта. но тогда нужна фаст-память.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Мда... Поэтому надо лепить KickFlash
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    31
    24 сообщений
    да проще прошить чуть более свежий кик в микросхемы и поставить винт.
    если еще как-то решить вопрос с фастом, то будет отличная машинка.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Дык я к чему?
    Я уже собирался у LVD покупать платку+CPLD прошитую, но навернулась клавиатура, причём окончательно.... Мою А600 можно уже пускать под пресс....
    SID-Blaster/ZX
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Нужен образ в формате TD0 со сжатием
    от ZXMAK в разделе Разный софт
    Последнее: 28.04.2008, 19:32
  3. ОБраз винта или СF для Unreala...
    от CHRV в разделе Утилиты
    Последнее: 02.05.2007, 20:55
  4. Не получается сделать образ защищенного диска. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Разный софт
    Последнее: 24.09.2006, 12:39
