Показано с 1 по 10 из 10
Тема: С128 и композитный выход
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 377
    По умолчанию С128 и композитный выход
    Подключаю C128 к ТВ по композиту. Картинка есть, PAL, но монохромная.
    Взял запасную плату - тот же эффект. Так и должно быть? может, кабель просто берет не композитный сигнал, а яркостный?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1675
    tnt23, там есть пин VIDEO, и пин LUMA. Вот скорее всего к люме и подключаетесь.
    http://pinouts.ru/Multimedia/AudioVideoC64_pinout.shtml
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    да, кстати, подрубаетесь к VDC RGBI-выходу, или к 8-пиновому стандартному VIC-II выходу?
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Благодарностей: 377
    BYTEMAN, спасибо. Так и есть: взял кабель от Atari, он берет композит как и положено. А штатный фирменный от 128 выдает только LUMA.
    Цепляюсь к круглому DIN-8 выходу. В принципе у меня есть коммодоровский монитор 1085, у него разъем DB-9 - можно его подключить к RGBI выходу.
    Брест/Минск
    Не стоит - за эти видеорежимы (RGBI) отвечают разные видеочипы. Поэтому ни демы, ни игры на RGB не идут.
    SID-Blaster/ZX
    Благодарностей: 377
    Вообще у меня задача привести C128 к виду, пригодному для демонстрации CP/M. В этом разе RGBI сгодится?
    Брест/Минск
    Ну как бы CP/M ориентируется RGBI. Работает и в 40 column mode, но большинство софта всё-таки рассчитано на 80 column mode... Кстати, какой у вас флоп? Если 1541, то вам очень не повезло.... СиПиэмка на нём грузится... Приблизительно минуты полторы, если не больше....
    SID-Blaster/ZX
    Благодарностей: 377
    Флоп у меня 1541, но есть и Ultimate 1541. Хотя разницы, наверное, не будет, никакой быстрый загрузчик тут не поможет.
    Но это не страшно, что медленно. Как раз даже и хорошо, показать, как оно было на самом деле
    Брест/Минск
    Опять же оно было то так, но просто для справки: в С128Д был встроен флоп 1571, который был гораздо шустрее чем 1541. И сипиэм на нём грузилась не то 10, не то 20 сек.... Вот там использование сипиэма было оправданно... А на 1541 ждать 15 сек, чтобы увидеть каталог дискеты - это просто мазохизм А вообще, реализация СР/М на С128 довольно интересная (по сравнению с тем же корветом или орионом).
    Кстати, прогоните ещё GENS128 в режиме 40кол и 80кол. Тоже для демонстрации очень хорошая штука. Хоть и торможная, но красивая и очень напоминает Workbench.
    SID-Blaster/ZX
    Благодарностей: 377
    Про 128D я знаю, но у меня условия задачи обусловлены тем, что есть: обычный 128 и разные инкарнации 1541.
    GENS128 посмотрю, как только наловчусь работать с несколькими дискетами.
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
    Может, подразумевался GEOS128? Обычный GEOS я на C64C запускал.
    Брест/Минск
    Опечатался конечно Имеется ввиду GEOS128
    SID-Blaster/ZX
  1. выидео выход zx +3/128+
    от sergey2b в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 17.03.2011, 18:01
  2. Spectrum 128 +2A/B и композитный видеовыход
    от SegaBoy в разделе Изображение
    Последнее: 03.01.2010, 16:01
  3. Ответов: 7
    Последнее: 02.12.2009, 13:11
  4. Правильный видео выход
    от CheburatoR в разделе Unsorted
    Ответов: 75
    Последнее: 04.10.2008, 13:22
