Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Блок питания ищу схему.
    Member
    По умолчанию Блок питания ищу схему.
    Ищу схему на блок питания. Сей девайс от Ленинграда-1. Выдрали транзистор немогу опредилить какой? Стабилизатор на кр 142ен1Б Прилогаю фото.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    КТ какой-то там мощный. На схем нет смотри. Это подстраиваемый блок, схема родилась задолго до Ленинграда...
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Лучше не использовать данный девайс, а взять детали от него. БП делается из трансформатора, четырёх диодов КД213 (вроде такие на фото), два электролита и КР142ЕН5А. И радиатор пригодится для кренки. У меня такой БП тянул Ленинград-1.
    Member
    Спасибо за совет. Попробую собрать на кр 142ен5а только какой наминал электролитов поставить?
    Рязань
    drennoff, Не ниже 2200 мкф. Лучше выше 10000 мкф.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    Member
    Все понял. Спасибо.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Ну вы и маньяки,ИМХО.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    на входе кренки 2200 мкф на выходе 220 мкф, этого хватает пульсации гасить
    Вот классическая схема,разве что C8 и С10 нужно увеличить до 4700мкФ и 2200мкФ. Вообще еще можно добавить дроссель.Ну это для маньяков.
Название:	Точечный рисунок.jpg
    Последний раз редактировалось RST 0; 31.07.2011 в 15:38.
    г. Челябинск
    а вообще можно в 2 раза меньше ставить
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
    пикушки можно не ставить, и дроссель если нагрузка меньше 0.7 А не нужен
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. Веста ик зо блок питания
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Последнее: 05.03.2011, 09:48
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
