Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    Благодарностей: 45
    Thumbs up Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    Привет. Ребята помогите найти схему подключения контроллера к Ленинграду. Лучше конечно сам контролер.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    Благодарностей: 1144
    Руслан, ага, а к какому ленинграду и какой контроллер?
    Челябинск
    Благодарностей: 45
    Вот к ентому - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16469
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Контроллер какой посоветуете.
    г. Днепропетровск
    Руслан, Системный разъем отсутствует, контроллер получается без разницы какой ставить. Могу посоветовать 1 или 2 или собрать PseudoTR-DOS и прикрутить NEMO IDE, что бы винтом пользоватся.
    Челябинск
    Благодарностей: 45
    zorel, спасибо, а есть схемы без ПЗУ, на сколько я понимаю родной биос можно прошить и тогда обойтись без пзу в контроллере?
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    К Ленинграду прекрасно подключается BDI by Nemo, проверенно, но тема на любителя, ибо собирать надо самому с парой доработок - необходим формирователь 12В и отводка 14Мгц с платы компа. Из фишек - встроенный ФАПЧ, отсутствие ПЗУ на плате BDI, быстрый шаг головок.
    Master Аватар для axel_sunrise
    Хабаровск
    Благодарностей: 36
    вы про этот говорите?
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-010
    и куда 14 мгц прикошачить?
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    zorel, а вы не эксперементировали с подключением контролёра Орели с другими компами?
    Возьми БК за Рога
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    В случае с Л1 берется с тактового генератора, пропускается через буфер и вводится через соответствующий пин в ZXBUS. В принципе можно и обычный кварц на 16Мгц поставить с генератором, и завести как обычно.
    г. Днепропетровск
    axel_sunrise, буду пробовать к ленинграду-1 подключить, пока нет разъемов. Кстати, для ленинграда-2 подобный контроллер делался, тоже на рт4.Особо больших отличий между ними нет. На форуме читал что делались эти контроллеры в одними и теми же людьми. Так что думаю что проблем с подключением не должно быть. Найти бы такой контроллер, для ленинграда-2, можно было бы его восстановить, хотя при очень уж большом желании плату можно нарисовать со схемы, главное, что есть прошивка РТ4 которая отличается от ореливской только цоколевкой.
    Контроллер Орели
    Контроллер Ленинграда.
    Последний раз редактировалось zorel; 05.08.2011 в 14:03.
    Челябинск
    Благодарностей: 45
    zorel, На нижних рисунках рабочий вариант?
  12. Этот пользователь поблагодарил Руслан за это полезное сообщение:
    zx_ (27.03.2015)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 29.03.2011, 11:13
  2. схема контроллера дисковода Радуга 636-2
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.01.2011, 17:11
  3. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    Последнее: 19.05.2010, 00:28
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.10.2009, 18:41
  5. Ищу схему от контроллера дисковода СПАРК
    от roma в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.03.2006, 12:12
