Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Минимальное время доступа к ОЗУ для Спека
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Минимальное время доступа к ОЗУ для Спека
    Какое минимальное время доступа к ОЗУ в нс для стабильной работы Спека без турб на стандартной частоте? А то нашёл CMOS SRAM у неё время доступа порядка 80 нс, этого вроде достаточно, что бы сделать Спек который не надо загружать после выключения питания (голубая мечта ААА ;-).
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Т.к. речь о SRAM, то любое время, хоть нулевое
    211
    182 сообщений
    Да, неправильно спросил, какое максимальное (в смысле минимально необходимое ;-)?
    S.Pb
    Да, неправильно спросил, какое максимальное?
    таких SRAM не выпускают, так что подойдёт любая из тех, что выпускают
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Минимальное время зависит от частоты обращения к памяти. В спеке она рана 3,5МГц. У динамики РУ5 порядка 200нс(5МГц). В твоем случае с 80нс можнт даже в турбе работать. Правда еще не надо забывать о тракте прохождения информации через память (мультиплексоры + память + регистр данных), т.е. можно за счет тормозной логики свести на нет все усилия
    211
    182 сообщений
    Кстати тогда концептуальные вопросы (хотя это чисто слухи :-) почему тогда я не раз читал что микросхемы из ПЦ (например 61С256) которые ниже 200 нс (я правильно понимаю обозночение времени доступа "-20") "слишком шустры" для спека? С чем тогда связаны проблемы с подбором SRAM для Sprinter'а описанные разработчиками и почему тогда никто кроме Mick'а не сделал клон на дармовой с определённого времени статике? (хотя по последнему вопросу я догадываюсь что просто лень менять схемотехнику, отсутствие интереса и переориентация на SIMM'ы)
    А я правлильно понимаю обозначение "HM62256LP-8" что она 80нс? Я думал она в разы быстрее DRAM, а то это сама быстрая есть ещё и "-15"
    Придётся потешить самолюбие "концептолога" ;-) но спрошу, а зачем в случае со статикой нужен регистр данных? Про мультиплексоры вообще не понял где они у тебя в схеме ZXM-777, вижу на память идут MA1-15, агде они формируются не могу понять. Или это всё трубуется если памяти больше 64КБ?
    ZEK
    Speccy2007 ?
    да хоть защелкивать видео данные из памяти
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Speccy2007 ?
    Он как-то совсем обособленно в моём понимании находится?
    Если это будет делать Т34ВГ1 то тогда регистры не нужны?
    ZEK
    без понятия как он в твоем понимании, в моем он на статике.
    Veteran
    Украина, Харьков
    У SRAM как правило 20 означает именно 20нс, у DRAM, обычно, ноль отбрасывают. Хотя для уверенности надо даташиты поднимать. Плюс полный цикл обращения - период в течении которого можно снова обратится к памяти у DRAM грубо в два раза выше времени отклика.
    Не совсем лень, тут три составляющие - нежелание переделывать схемотехнику, цена вопроса и фактически то новоделов раз-два и обчелся. В Speccy2007 SRAM стоит.
    Обособлено так как всего 128К, больше-дороже.
  1. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
