Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ленинград-1. блок питания
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Ленинград-1. блок питания
    приветствую. какой мощности нужен блок питания на данный комп? На всякий случай спрошу, какая распиновка в гнезде питания или на плате куда какое питание подается? И что будет если полюса питания перепутать. Микрухи будут греться из за переполюсовки? Спасибо всем.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Блок питания должен выдавать +5 Вольт, постоянного напряжения. И быть расчитан на ток 1А. Ну а какая мощьность нужна подсчитать не сложно 5 вольт умножаем на 1 ампер = 5 Ват, и КПД надо учесть 50% так чтобы с запасом итого имеем, что нам нужен трансформатор на 10 Вт.
    При переполюсовке микросхемы сгорят нафиг. Определить просто например надо найти микросхему К155ТМ2 или любую другую с 14 выводами +5В подсоединяется к 14 выводу, а минус (земля) к 7 выводу и проследить чтобы дорожка соединялась с разъёмом, или воспользоваться тестером и прозвонить.
    Activist
    г. Пермь
    БП нужен порядка 1 А . Минус подается на землю , плюс советуют ближе к процессору прицеплять . Полюса питания лучше не путать , много чего может по сгорать (половину микросхем потом придется менять).
    Челябинск
    10 сообщений
    спасибо
    Master Аватар для axel_sunrise
    Хабаровск
    пользую импульсный на 5в 1.2 ампера - сутками работает без перебоев
    Возьми БК за Рога
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    спасибо
    Поищи по форуму, обсуждались, самый простой это транс(9-12в, 1,5А), диодный мост, емкость 2200-4700мкф, КРЕН5А, емкость на 470мкф и на 0,1мкф. Простой как двери работает на ура.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ёмкости можно на порядок меньше - 1000 мк на входе и 500 мк на выходе. А можно вот такой купить и не мучиться.
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Не следует на ёмкостях экономить, у наших КРЕН5А наряжение на выходе мение +5v , вот по этому снизу КРЕНки диодик неоходимо подобрать,
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Не могу согласиться, что КР142ЕН5А имеет напряжение на выходе менее 5В, вот сейчас настраиваю плату модуля процессора для ПЭВМ "ИРИША-М" ver1.0 так для её настройки собрал на КР142ЕН5А стабилизатор +5В. Без нагрузки напряжение было +5,02 В, а сейчас при установленных на плате 9 корпусов, напряжение +4,98В. И это 2200мкФ на входе и 1000мкФ на выходе.
    КР142ЕН5А великолептный стабилизатор, на вход ставим 4700мкФ - это не проблема сейчас приобрести, можно даже 2 шт. параллельно поставить, а на выходе 1000мкФ, зашунтированную керамикой 0,1 мкФ и Это всё будет вам служить верой и правдой очень долго, если конечно конденсаторы с запасом в 3 раза по напряжению возьмёте, т. е. на выходе 1000мкФ х 16В, а на входе меряете своё напряжение умножаете на 3 и округляете до ближайшего значения стандартного ряда (6,3В; 10В; 16В; 25В; 35В; 50В и т. д.).
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 20.08.2011 в 21:48.
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Спорить не буду , но в средине 90х, это была проблема. В журнале Радиолюбитель была маленьная заметка с этим советом - рекомендовали паралельно ставить 4-ре Д7, при экспеременах подобрал Д9.
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. ПК Поиск - Блок питания
    от Atari в разделе Поиск
    Последнее: 07.06.2012, 01:02
  3. Веста ик зо блок питания
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Последнее: 05.03.2011, 09:48
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
