Показано с 1 по 10 из 62
Тема: ЛУТ
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    Благодарностей: 1104
    По умолчанию ЛУТ
    Сделал платку лутом, хочу собрать флопиэмуль ver.2, с сайта service4u.narod.ru, как теперь аккуратно наделать дырки? Каким сверлом, какой дрелью. Делитесь опытом.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.08.2011 в 15:36.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    zorel, знакомая платка Я купил себе для этих целей гравировальную машинку (микродрель) и сверла с хвостовиком на 3мм. Но часто еще юзаю обычный движок на 12В с магнитофончика с патроном. Еще бы вот такую вещь сообразить, счастью не было б предела, но цена не устраивает
    ---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    zorel, да, вручную. Штатив дороговат, имхо. Поэтому тут есть нюанс - машинку выбирать надо, чтоб было удобно держать в руке при сверлении, место удерживания не сильно широкое должно быть. И еще - обороты должны быть регулируемые, т.к. на максимальных оборотах такое сверло может испортить плату - мигом погрузившись в тектолит и просверлив утолщением большую дыру
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 18.08.2011 в 15:46.
  4. Этот пользователь поблагодарил Дмитрий за это полезное сообщение:
    zorel (18.08.2011)
  5. #3
    г. Днепропетровск
    Дмитрий, У меня такой барабан и моторчик на 12 вольт, но в нем прокручиваются обычные сверла, изза чего мне пришлось попросить поделится опытом. С барабаном разобрался, куплю себе такой. Попробую шатифчик собрать из подручных деталей.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.08.2011 в 16:05.
  6. #4
    Master Аватар для Eugen
    г. Луганск
    Благодарностей: 265
    zorel, лучше пройдись по деткам на железячном базаре. можно за "спасибо" прикупить совдеповский сверлильный станочек
  7. Этот пользователь поблагодарил Eugen за это полезное сообщение:
    zorel (18.08.2011)
  8. #5
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    только имей в виду, что у этого барабана может посадочное место на вал быть больше, чем у моторчика.
  9. #6
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Благодарностей: 58
    На сверло надо намотать какуюнибудь пластиковую ленту, если-бы был обычный патрон сверлильный типа Б-12, то на сверло тонкую проволоку виток к витку, мне в этом отношении проще, на заводе хороший станочный парк. Хороший штатив получается из штатива фотоувеличителя!
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Если 4 сотки ничего страшного, а если вал 2мм тогда надо втулку делать переходную.
  10. #7
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Цитата Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
    если вал 2мм
    в том-то и дело, что у магнитофонного моторчика 2мм вал, а на патроне (в моем случае) чуть больше, заказал переходник у друга на заводе.
    если бы его еще найти... в последнее время такое на рынке у нас не появляется
  11. #8
    г. Челябинск
    Благодарностей: 58
    Если не сделает напиши, только желательно вал с точностью до сотки замерить.
  12. Этот пользователь поблагодарил Killer за это полезное сообщение:
    Дмитрий (18.08.2011)
  13. #9
    г. Луганск
    Благодарностей: 265
    все скупили BGA поятели
  14. #10
    г. Днепропетровск
    А кто нибудь пробовал себе станок сверлильный сделать на шаговых двигателях? Я вот подумываю, пока только отдалено, гдето там желание есть собрать, знаний пока маловато.
