Последний раз редактировалось alvis; 24.02.2014 в 14:27.
Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
ну если влепить атмегу162(сдаётся мне ,что в 8515 библиотека под жк не влезет,либо убрать ненужные микросхемы) на эту плату и прикрутить 1602 индикатор,то ничего и не надо новую разводить
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
ну или 1604 индикатор
Возьми БК за Рога
А что там с тестом РУ5, РУ7 и прочей динамической памяти?
А что вы хотите выводить на двух-четырехстрочный индикатор?
1-я строчка: Отечественная маркировка м/с и маркировка зарубежного аналога, статус проверки.
2-я строчка: Если статус проверки в 1-ю не поместится, то сюда + прогресс-бар проверки DRAM (если таковую сделают).
3-ю и 4-ю можно использовать для подсказок по управлению, но ИМХО это лишнее.
Вообще для подобного девайса если уж у него есть символьный дисплей есть смысл сделать автоопределение типа микросхемы, если указать ему тип корпуса и если известно расположение ног питания.
Бывает удобно для спиленых маркировок, а также для всяких чудесных микросхем родом из стран СЭВ и японии, где маркировка своя, а толковых справочников нет и не предвидится.
Вставил микросхему, нажал кнопку, подумало, выдало что вставлено. По моему очень востребованная фича. Вот например лежит у меня прям щас некая ГДР-овская D206DR и D126D. Что-то из ТТЛ логики. Пол-инета перерыл. Если на D126D инфу нашел, то на D206 глухо. Понесу наверное ее на помойку, что с ней делать то еще.
Последний раз редактировалось ram_scan; 04.03.2014 в 15:37.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
Ну если сгорела то тут вопроса и не стоит ващще.
А когда девайс приносят на ремонт - все одно полезно. Питание обычно вызнать проблем не составляет. Если иметь познание о функциональном предназначении микросхемы - становится еще проще.
Никто ж не говорит что "хочу чудо девайс, я микросхему воткнул а оно сказало что это". А вот девайс "я примерно знаю что это и для чего оно надо, уточни мне что конкретно это может быть" - зло полезная вещь.
Господа, а можно переделать прошивку под индикаторы с общим анодом? или может таковая уже есть?
doc_fbi, Все прошивки идут в двух экземплярах - ОА и ОК.
