Страница 115 из 134 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1335
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1141
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    Цитата Сообщение от Frago Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вчера купил в Чип и Дип транзистор 2SJ103(U), подобрали как аналог BS250, можно его поставить?
    В датащите указан как JFET
    Нужен любой P-Channel мосфет.
    Последний раз редактировалось Protom; 23.05.2018 в 14:23. Причина: 2SJ103 не катит. Спасибо Vasily
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  2. #1141
  3. #1142
    Activist
    г. Витебск
    Извиняюсь, но у него сопротивление исток-сток 270Ом, по-моему это многовато и рабочий ток до 14мА. Выходы меги и то больше выдают. Я бы не ставил.
    Frago, можно содрать с дохлой материнки или еще откуда.
    PS. посмотрел даташиты, они и близко на аналоги не тянут, разные сопротивления каналов, разные допустимые токи.
  4. #1143
    Activist Аватар для Frago
    Москва, Марьино
    20
    15 сообщений
    Добрый!
    Дохлых материнок навалом, посмотрю что на них есть, спасибо!
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  5. #1144
    Member
    Витебск BY
    creator, Можно прошивку что у Вас?
  6. #1145
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
  7. #1146
    Member
    Витебск BY
    Спс
  8. #1147
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Вставлю свои 3 копейки.
    У вас контроллер на 8МГц работает... используется только delay_ms(200) и delay_ms(1)
    Чего бы тогда вот такое не вставить?
    void delay200ms()
    // Generated by delay loop calculator
    // at http://www.bretmulvey.com/avrdelay.html
    // Delay 1 600 000 cycles
    // 200ms at 8.0 MHz
    asm volatile (
        "    ldi  r18, 9"	"\n"
        "    ldi  r19, 30"	"\n"
        "    ldi  r20, 229"	"\n"
        "1:  dec  r20"	"\n"
        "    brne 1b"	"\n"
        "    dec  r19"	"\n"
        "    brne 1b"	"\n"
        "    dec  r18"	"\n"
        "    brne 1b"	"\n"
        "    nop"	"\n"
    void delay1ms()
    // Delay 8 000 cycles
    // 1ms at 8.0 MHz
    asm volatile (
        "    ldi  r18, 11"	"\n"
        "    ldi  r19, 99"	"\n"
        "1:  dec  r19"	"\n"
        "    brne 1b"	"\n"
        "    dec  r18"	"\n"
        "    brne 1b"	"\n"
    ну и т.д.
    PS: скомпилил код из репозитория, экономится почти килобайт! 86,3% против 99%
    UPD: Сделал форк на гитхабе https://github.com/EvgeniyRU/8515_TTL_tester начальный коммит 7024 байт 85,7% контроллера занято
    PS2: ну и сам тестер находится тут http://www.8bit.lt/ru/ic-tester а то фиг найдешь в этой теме
    UPD2: что-то второй коммит еще больше места освободил 5862 байт, 71.6% чипа занято, надеюсь компилятор ничего не выкинул, хотя глобальные переменные могут так увеличивать код.
    UPD3: в 4-ом коммите немного поменял индикацию, символ плохой микросхемы поменял с "o" на "-", а в режиме сканирования с "oooo" на "Err"
    PS3: как будет время - перепишу тесты, а то жуть чего намудрили, для каждого теста отдельная функция... это ж можно решить одной функцией и структурой с масками и параметрами
    PS4: еще думаю выкинуть одну кнопку, т.к. достаточно кнопки тест и при длительном её нажатии запускать сканирование, тогда кнопки можно скинуть на порт E и весь порт B отдать под пины тестируемой микросхемы до 24 ног.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 09.10.2018 в 23:30.
  9. #1148
    Member
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    Хотел бы просто поблагодарить авторов проекта. Спасибо вам за столь полезный девайс. Тестер собран и запустился с первого раза. Собирал по схеме Protom с мосфетом. Жду зиф панельку из Китая для полного счастья).
    Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
  10. #1149
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    125
    98 сообщений
    Всем привет! Собрал две версии тестера - на 5110 и LED. Одолжил программатор - TOP 2009. Не знаю, как выcтавлять FUSES - никогда этим не занимался! Пожалуйста, подскажите, что надо делать. Фото меню программатора, плат и скринов с fuses прилагается. Спасибо!
ID:	68177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68175   Нажмите на изображение для увеличения.
    219
    130 сообщений
    andreysur, надо добиться чтобы было "Fuse low=E4,Fuse Hi=D9,Lock=FF"
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
