Страница 127 из 135 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1345
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1261
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    Транзистор был установлен изначально прежним владельцем (АлександрПП)... в принципе я его не проверял на живость, сегодня проверю!
    Прошивка v.1.30 ... пробовал обе отсюда - http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    Могу снять видео... как прошивка ICtester055.rar определяет импортные 257-ые и советские КП11
    Если стоит транзистор, тогда прошивка от Ewgeny7 не работает.
    меняй панельку на зиф, нет там контакта
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  2. #1261
  3. #1262
    Activist Аватар для nimdasys_inbox_ru
    г. Черкесск
    16 сообщений
    Изначально была именно ZIF - КП11 как не определялась, так и не определяется... но при смене прошивки на версию Ewgeny7 определяет в этой старой советской панельке!
    В общем демонтировал BS250P - труп... перепрошил версией для без mosfet - результат не изменился: КП11 (257) как не определялась, так и не определяется!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 24.08.2020 в 13:28.
  4. #1263
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    А этой прошивкой не пробовали?
    https://zx-pk.ru/threads/16638-teste...=1#post1041123
  5. #1264
    г. Черкесск
    16 сообщений
    Только что - тестер вообще не включается... прошил версию 1.30 без мосфета (так как он уже демонтирован и не установлен обратно, потому что он трупик) - включается.
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 01.09.2020 в 14:12.
  6. #1265
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Зашил 130 прошивку.
    155ЛП10 определяется как ЛП11.
    74hct4316 как CD4066.
    74HC573 74HCT573 74HC574 74HCT574 - после нажатия кнопки автотест тестер то-ли зависет, то-ли перегужается - гаснет иникация, после изъятия микросхемы стартует с индикацией номера прошивки. Других серий нет
    74ACT244 в некоторых случаях приводят к аналогичному результату. На других сериях поведение нормальное.
  7. #1266
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    125
    98 сообщений
    marinovsoft, Если речь идёт о прошивке версии 1.30 по схеме Protom-а, то микросхемы 155ЛП10 и 74hct4316 отсутствуют в списке проверяемых микросхем (см. выше #1261 по ссылке - список). 74HCT573 и 74HC574 определяются без проблем, в автоматическом режиме. Переключатель 20-24 д.б. в положении "20".
ID:	73426 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Protom (07.09.2020)
  9. #1267
    Member
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Зашил 130 прошивку.
    У меня в своё время примерно такая же фигня была из-за проблем с питанием. Исправил питание - всё стало работать как надо.
  10. Этот пользователь поблагодарил Bradberry за это полезное сообщение:
    Protom (07.09.2020)
  11. #1268
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Это повод для того, чтобы называть их другими именами?
  12. #1269
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    125
    98 сообщений
    Я имел ввиду, что в прошивке указанные микросхемы не зашиты, поэтому иногда бывает ложное "определение" микросхем, не включённых в список.
  13. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Protom (07.09.2020)
  14. #1270
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию Конструктор "тестер микросхем"
    Добрый вечер!
    Прошу помощи и консультации, купил конструктор так называемый "тестер микросхем" собрал при включении высвечивается то что фото, что это обозначает... объясните для начала...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73879 Как я понимаю должна высвечиваться версия ПО..
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 09.11.2020 в 22:35.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
