Страница 3 из 135 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1346
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #21
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7, ты бы и сырки выложил, что ли или хотя бы хекс. А то вот платку задумал заЛУТить
    ---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    А тест проводится один раз? может сделать возможность зацикливания его, а то ведь бывает, что микруха работает в статичном режиме, а в динамике глючит.
  2. #22
    76
    51 сообщений
    Кекс выложу... Сделал ИР10, ИР16 и ЛА2. Намудохался с регистрами, но зато сделал и параллельную загрузгу и сдвиг.
    Последний час бодаюсь с ИЕ7. Толи я такой тупой, толи микруха глючная... Даю ей "1" на вход загрузки, D0-D3, C-. На Reset даю землю. На С+ даю импульсы - ни хрена не считает! Загрузка параллельная тоже не хочет! Пойду убьюсь ап стену.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Один раз.
  3. #23
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Ewgeny7,
    Попробуй подавать импульсы через триггер Шмидта (один-два элемента ТЛ2). Что-то у меня было такое с ИЕ7 - не хотели считать из-за пологих фронтов.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #24
    369
    238 сообщений
    ненадо ты нам еще пригодишься а даешь "1" на все входы одновременно D0-D3? т.е. если выставляешь все единицы для параллельной загрузки в счетчик, то куда ж он считать то будет, если ты загружаешь максимум... мож я че не так понял, но по таблице истинности так
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Возможно причина в том, что порт МК работает как "чтение-модификация-запись"... Помнится тоже чуть мозк не сломал
  6. #26
    Master Аватар для axel_sunrise
    Хабаровск
    кстати на прогере Виззард 77 есть опция проверки микрух,но он не любит мс к555ие7,но кр1533ие7 проверяет...а у тебя все подобные серии берёт?
    Возьми БК за Рога
  7. #27
    76
    51 сообщений
    Друзья, спасибо за поддержку И информацию тоже. Буду бороться с ИЕ7 до последнего патрона, эти микрухи часто используемые на Спектрумах.
    Выкладываю кекс для пробной прошивки. Кекс понимает все перечисленные в теме микрухи, кроме 74193(ИЕ7). Фузы - по умолчанию, но 8Мгц внутр. RC.
    Руление - кнопки UP и DOWN листают список микросхем, кнопка TEST - проверяет выбранную. Можно с ними не заморачиваться, и сразу жать SEARCH. Если микруха живая - то сразу увидим на экране ее тип со значком "исправно". Если микруха дохлая или ее нет в базе - получим четыре траурных квадратика на дисплее. При замене микросхем тестер можно не выключать, т.е. менять "на горячую".
    2 Дмитрий - могу мылом кинуть сырки, если ты в них моск не сломаешь
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.08.2011 в 13:51.
  8. #28
    76
    51 сообщений
    Да, одновременно на все. Но вход загрузки (V (или PE по другим источникам)) также притянут в "1", это запрещает загрузку, и вроде как ИЕ7 должна игнорировать это и работать просто счетчиком.
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
    Не должно. Я оперирую сразу портом целиком, а не битами. Специально от греха подальше так сделал. Запись - тупо кидает байт в порт. Чтение порта тоже сделано целиком.
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    У меня только 555ИЕ7 есть в наличии. Но регистры 555 проверяет исправно, даже 155 серию проверяет (ЛА2).
  9. #29
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ewgeny7,
    я тут уже собственно и платку почти развел для ЛУТа, только там пины поменял малехо, так что сырок не помешает
  10. #30
    76
    51 сообщений
    Надеюсь, только для индикатора пины менял? Иначе будешь код целиком пересчитывать
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
