Если память мне не изменяет, то перекидывая ее выводы, получали порт # ff. Хотя и в таком виде она реагирует на команду in 255. Но значения левые выдает.
И, насколько мне известно, он какой то глючный получался. И эту сборку просто убирали.
John North, из за той сборки может дисковод перестать нормально работать ?
Просто у меня ее изначально небыло, я ее распаял и дисковод похоже изза этого перестал нормально работать.
Начинает читать и пишет ошибка диска.
Хз
Имхо, если только происходит пересечение портов спека и трдос.
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
Да сними ты её нафиг)
Тоже ломал голову зачем оно там. На своем 5.04 после запайки этих резюков получал нестабильную работу и непрохождение теста памяти. Глюкодром конкретный. Без них все замечательно пашет.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
Да снял, но дисковод так и не заработал
Disc Error
Trk 0 sec 9
Вместе со сборкой я еще пару резисторов и кондеров припаял на верхнюю плату, сейчас выпаял и тоже ничего.
До этого дисковод работал нормально, но потом я часы распаял,
правда ВИ1 небыло, я поставил VT82885
С вставленной VT82885 дисковод переставал работать, я ее выкинул и дисковод опять стал нормально работать.
Потом я поставил эту сборку и пару кондеров и резисторов на верхнюю плату и дисковод перестал работать. Сейчас все это выпаял и толку 0.
Может ВГшка сдохла ?
Как то головка не так ездит и после секунд 15 выдает:
Disc Error
Trk 0 sec 9
Последний раз редактировалось Rindex; 23.08.2011 в 23:09.
Сбросив пару лишних мегатонн,
Последний раз редактировалось _Ratibor_; 23.08.2011 в 23:24.
Не. ВГшка не причем. Сейчас впаял панельку и поставил заведомо рабочую ВГшку - никаких изменений.
При включении из расширенного режима профик определяет какой диск всавлен и либо грузит СПМ. либо делает сброс и переходит в трдос и грузит диск. Сейчас он пробует определить диск, потом делает вид что диска нет и переходит в основное меню.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
