Показано с 1 по 5 из 5
Тема: O-Cman
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию O-Cman
    Новая испанская игра O-Cman. Это пакман, но довольно-таки не лёгкий. Враги умные, если один привяжется, уже не оторвёшься. Но выход есть - жмите на SPACE (это для игры на клавишах) и ваш персонаж немного прибавит в скорости.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0026598
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Сколько надо сделать пакманов. чтобы запомнить что они уже были на спектруме?
    Или тут работает принцип. что каждый гемедовлеблювотер, должен сделать тетрис, пакман и диззи. (посадить дерево тобишь)
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    фиговый пакман, тормозной.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Khimki
    14 сообщений
    Без понятия. Наверное, столько-же, сколько всяких Колор линесов повыходило или Джет сет виллей (а их, кстати, больше 40-ка). Насчёт Тетриса. Если сделать такой, как Тетрис 2 от Fuxoft, т.е. не тупо скорость увеличивать, а убирать разные фигуры, которые уже есть в стакане, то тут я только ЗА их разнообразие. А Диззи... Это уже никто делать не будет (по крайней мере на Спектруме), проще с десяток пакманов слепить.
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.08.2011 в 16:17.
    Guru
    1,179
    775 сообщений
    потому что он на компилированном бейсике
