Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    Activist Аватар для Asd1995sse
    Курск
    По умолчанию ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    здрасте всем!! короч на принтере СМ6337 РЭ настал капец импульсному трансорматору ктонибудь знает как его мотать1
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    я про количество витков и толшину проволки!
    Activist
    г. Пермь
    Размотай , да посчитай сколько витков . И диаметр заодно помереишь провода в обмотках .
    Курск
    невозможно!
    витки все сплавились!
    Хоть примерные параметры дайте
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    5.720 038 написано на трансе
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
    диаметр 0.3
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    никто нечего не знает????!!!
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    блин что у всех принтеры никогда не ломались???
    ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    Я один здесь еба...тый??
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    У меня тоже БП импульсный в принтере в таком неисправен. Но транс у меня залит эпоксидкой, поэтому посчитать витки не вариант.
    Курск
    я эпоксидку содрал!! точнее она расплавилась!!
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    тож у транса обмотки вторичные закорочены?
    Activist
    г. Пермь
    Женекк- посмотри схему на принтер . Может подберешь похожий транс где нибудь .... Да и поставишь заместо .
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Нет, транс поидее рабочий, так как БП выдаёт напряжения, но завышенные из-за чего вся электроника скорее всего погорела.
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Если аккуратно распилить сгоревший транс поперек, то все витки можно будет посчитать как годовые кольца у дерева.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: скайп: ana-sana, почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    anasana, а если обмотки секционные, или витков мало у обмоток?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Курск
    нашел дома бт от кассового аппарата там стоит тр-р 5.728.270-01
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    на схеме -+ 12 а у меня -+14 какое напряжение подавать моно?
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    и что лучше на нагрузку попесить?
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
  3. Ищу схемы от блока КНГМД и блока КМ
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 21.06.2010, 21:37
  4. Техническое описание блока КЛС
    от tnt23 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.03.2010, 00:28
  5. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
