Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт клона сеги на ATT6005
    Moderator
    Орёл
    Благодарностей: 184
    По умолчанию Ремонт клона сеги на ATT6005
    Имеется клон на ATT6005, выгорела микросхема MC34063A и по платам погуляло повышенное напряжение. Отпаял плату, на которой расположены разъемы джойстиков и стабилизатор, подал 5В с ПЦ БП на основную плату. Приставка не работает, микросхема ATT6005 греется как утюг. Как понимаю, минимум под замену ATT6005. Но нашел только SM-801 без A1, а она не является полным аналогом ATT6005. В интернетах нашел следующее:
    "был выпущен чип SM-801, в котором уже была интегрирована память для аудио (8Кх8), далее выходит в свет чип SM801-A1 (и его полные аналоги SM801-B, DJ2001, ATT6005, TCT6005) в которые была интегрирована цепь системного сброса при запуске приставки."
    Вопрос к знающим, можно ли заменить, если да, то потребуются ли какие-либо доработки?
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Дык у них же в прайсе 05.09.2011 есть SM801-A1 .
    http://водолей-нск.рф/cfiles/document/20/1315229286.xls
    Moderator
    Орёл
    Благодарностей: 184
    А SM801 есть у меня в столе
    Достался за нахаляву, вот и прорабатываю вариант.
    Так-то у меня оригинальный первый мегадрайв есть, а ремонт затеял от нефиг делать
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Ну или хотя бы присоветуйте, где мне могут помочь. На эмулэнд сходить или есть еще подобные ресурсы?
    Moderator
    Орёл
    Благодарностей: 184
    Собственно фото того, что есть. Слева то, что планируется поднять, двухплатная сега. Справа донор, была некогда трехплатной сегой, осталось то, что осалось, т.е. средняя плата с выдранной кренкой и чем-то еще, то ли там ключ был, то ли шлейф на плату с выходами на тв, хз. Правая была рабочей, пока друг не пустил ее под нож, корпус на усилок для гитары, кренку хз куда, как и все остально, хорошо хоть эту плату нашли. Собственно, можно попытаться собрать из правой платы и разъемов от левой гибрид, ни у кого подобного опыта не было? и та и та сеги от ньюгейма, похожие заразы
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Восстанавливай плату плату с SM801 . Скорей всего порты джоев и видео&аудио выходы сидят на тех же пинах чипа , как и у SM801-A1 .
    З.Ы. Схема приставки на SM801-A1 в статьях Рюмика .
  7. Этот пользователь поблагодарил fan за это полезное сообщение:
    Shnurkov (08.09.2011)
  8. #6
    Moderator
    Орёл
    Благодарностей: 184
    Восстанавливай плату плату с SM801 . Скорей всего порты джоев и видео&аудио выходы сидят на тех же пинах чипа , как и у SM801-A1.
    Тож вариант, жаль, что распиновка межплатного хвоста оказалась разной, но была бы схема, а остальное - мелочи
    А где он печатался? журнал Радио?
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    Все, нашел схему на вашем сайте, посмотрел тестером некоторые пины, совпадают. После работы досравню полностью
  9. #7
    Moderator
    Орёл
    Благодарностей: 184
    Сделал, как предложил fan, восстановил сегу на основе SM801, работает нормально. Но вопрос взаимозаменяемости процессоров все рано интересует. Приаттачил фото своего гибрида
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Покуда обе платы у тебя на руках можешь спокойно сравнить какие пины куда идут и какое есть отличие в обвязке .
    ИМХО те же яйца . SM801 без пачки тразюков держащих ресет до установки нормального уровня напряжения не помрёт (имхо). Скорей всего на ресет не парясь просто ставят какойнить кондюк (имхо).
  1. Ответов: 91
    Последнее: 13.11.2012, 16:22
  2. Опознание клона...
    от ZXSlaver в разделе Unsorted
    Последнее: 13.08.2010, 19:31
  3. Схема клона
    от BotzMan в разделе Unsorted
    Последнее: 21.09.2007, 10:30
  4. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 21:46
