Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кодер на CXA1645 и ленинград-1
    Омск
    По умолчанию Кодер на CXA1645 и ленинград-1
    Собирал ли кто кодеры на этой микросхеме по схеме с сайта nedopc?
    Я собрал, подключаю к компу на телеке ничего нет.
    Микросхема греется где-то до градусов 50-55. На выходных осциллографом буду смотреть что там происходит.
    А вообще пробую на прямик подключить телек к синхронизации и тоже пусто, но подключаю к R - сигнал есть, слегка рябящий.
    Не думаю, что у ленинграда RGBV перепутаны. Может что-то вышло из строя??
    Также есть компьютер композит, я так понимаю что это следующий за ленинградом-1, там такая же ерунда, телек просто не показывает с синхры. Но показывает с G (или B) сигнала, как такое может быть не пойму.
    И вообще не понятно будет ли эта микруха (cxa1645) работать с этими компами, я читал что там видео выход далеко от стандарта
    г. Челябинск
    Нормально она работает с Ленинградами, сам паял.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Отлично работает...
    Для нормальной синхронизации с тв тюнером компа делал доработку в ленинграде-1..
  1. CXA1145 против CXA1645
    от zorel в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 18.05.2011, 00:26
  2. куплю CXA1645/CXA2075
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.08.2010, 23:25
  3. Ленинград 2 --- кодер PAL
    от Maxis в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2010, 21:24
  4. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  5. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
