Показано с 1 по 10 из 44
Тема: УПДМЛ ЕС9004 ИЗОТ
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    По умолчанию УПДМЛ ЕС9004 ИЗОТ
    Добрый день! Объясните плиз что за устройство такое УПДМЛ - накопитель или это самостоятельное устройство вда данных? как я понял к нему должен цепляться монитор и клавиатура? есть ли возможность использовать его совмесно с Э-60 или ДВК? Гугел ничего толком не ответил
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1092
    Post документ 105118.pdf
    omaxlab, возможно прилагаемый документ приоткроет завесу этой тайны
    • Тип файла: 7z 105118.7z (238.6 Кб, Просмотров: 184)
  4. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    omaxlab (16.09.2011)
  5. #3
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    hobot, спасибо! интересная статья но про УПДМЛ почти нет ничего...
  6. #4
    Member Аватар для foxb2673
    Khabarovsk
    Благодарностей: 58
    Я одно небольшое время работал за ЕС9004.
    Это было законченное устройство, с собственным монитором в большом прямоугольном ящике и весьма симпатичной клавиатурой в чёрно-красном стиле, позволяющее набирать алфавитно-цифровые данные для последующей пакетной обработки на ЕС ЭВМ. Использовалось в качестве альтернативы вводу с перфокарт.
    Вся электроника, обслуживающая этот процесс подготовки данных, была смонтирована в корпусе накопителя в виде небольших платок, стоящих "поперёк" корпуса.
    От СМ5300 конструкция внутри отличается разительно, разве что механика у них одинаковая (да и то - под вопросом).
    Вот тут http://molotok.ru/updml-es-9004-izot-i1821620948.html частично видна начинка, если кто не видел... Там же продавались и остальные части, но уже давно ушли.
    Подключить к ЭВМ в качестве НМЛ - думаю, будет весьма непросто... По крайней мере, на стандартный контроллер.
    ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Вот от него альбом схем, можно переложить куда-нибудь, если интересно...
    ftp://ftp.fox.khv.ru/temp/EC-9004.djvu
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили foxb2673 за это полезное сообщение:
    hobot (19.09.2011), omaxlab (19.09.2011)
  8. #5
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    а нет ли случайно документации описывающей эксплуатацию УПДМЛ - какой формат данных? как сохранял на ленте? типа руководства оператора
  9. #6
    Khabarovsk
    Благодарностей: 58
    Большего описания нету.
    Формат, насколько помню, был простейшим - записи длиной 80 байт (как раз под размер перфокарты), идущие подряд друг за другом. Одна запись на каждую строку текста. Плотность 800 bpi, как и в СМ5300.
    В сети нашлось что-то короткое на болгарском
    http://www1.ecs.ru.acad.bg/kp/labs/t...DML-descr.html
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    Экие прикольные лабы по компьютер сайнс у них там в Болгарии
    http://www1.ecs.ru.acad.bg/kp/labs/tapes/
  10. Этот пользователь поблагодарил foxb2673 за это полезное сообщение:
    hobot (21.09.2011)
  11. #7
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    появился частично живой УПДМЛ 9004... посмотрел схемы стало плохо от кол-ва корпусов)) может есть у кого все таки доки по работе и ремонту сего монстра?
  12. Этот пользователь поблагодарил omaxlab за это полезное сообщение:
    hobot (20.10.2011)
  13. #8
    Зеленоград
    помочь ничем не могу по теме ( к сожалению), а вот фотки "ящичка" и "внутренностей"
    было-бы очень любопытно (и не мне одному наверное!)
    Спасибо.
  14. #9
    Master
    Архангельск
    Благодарностей: 139
    фотки будут обещаю! в субботу привезу монитор к нему
  15. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили omaxlab за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (20.10.2011), hobot (20.10.2011)
  16. #10
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Ждём-с
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  1. Контроллер PC ISA для НМЛ ИЗОТ 5003
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.04.2011, 08:33
  2. продам платы от ИЗОТ
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2010, 13:10
