Страница 174 из 180 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1797
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1731
    Veteran Аватар для ZXMAK
    Благодарностей: 793
    Ну я думаю небольшой апдейт сделать, заменить костыли от Managed DirectX на прямые вызовы к DirectX.
    Это значительно уменьшит размер кода эмулятора, должно немного увеличить скорость и добавить поддержку 64-разрядных систем.
    О большем пока не думал. Времени уже сколько прошло, сейчас это если кому-то и интересно, то единицам...
    Профи в ZXMAK давно эмулируется и эмуляция винта есть. А вот контроллера от +3 нет, там не ВГ93, а чтото другое вроде...
    ZXMAK2 - Виртуальная Машина ZX Spectrum http://zxmak2.codeplex.com
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    SoftLight (11.07.2018), [bETA]mEN (11.07.2018)
  3. #1732
    Veteran
    Павлоград, Днепропетровская обл., Украина
    Благодарностей: 416
    Там http://www.cpcwiki.eu/index.php/765_FDC.
  4. #1733
    Veteran Аватар для Vadim
    Курган
    Благодарностей: 383
    Не вроде, а абсолютно точно, контроллер как на ПЦ
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3460
    для этого есть DLL которую используют некоторые эмули, но найти описание проблематично
    "fdc765.dll by Woody is a Windows dynamic link library to allow emulators to read and write DSK files"
  6. #1735
    Veteran Аватар для SoftLight
    Благодарностей: 832
    В 2017 Студии у меня не собирается Host.WinForms:
    Error CS0012 The type 'IsConstModifier' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'Microsoft.VisualC, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a'. ZXMAK2.Host.WinForms C:\Users\User\Desktop\ZXMAK2-SRC-codeplex-final-fix\ZXMAK2.Host.WinForms\Mdx\DirectKeyboard.cs 37 Active
    Много таких ошибок и все на этот компонент. В GAC проверил стоит Microsoft.VisualC 8.0.0.0 это мне где надо в проекте поправить чтобы собрать проект?
    update: все собралось, просто жмакнул чекбокс тут:
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.07.2018 в 12:43.
  7. #1736
    Благодарностей: 793
    Заменил Managed DirectX библиотеки DirectSound и DirectInput на прямые обращения к DirectX.
    Direct3D в процессе...
    Просьба, у кого есть джойстик, проверить - не отвалилась ли работа джойстика?
    Звук, клавиатура и мышь проверены, но есть не нулевая вероятность что где-то и они могли отвалиться. Тоже не помешает проверить.
    https://drive.google.com/file/d/11HF...ew?usp=sharing
  8. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    abelenki (15.07.2018), SoftLight (12.07.2018), ZEman (12.07.2018)
  9. #1737
    Veteran Аватар для ZEman
    Омск
    Благодарностей: 309
    вы про нумпад в неастройках "other - joystick kempston" ?
    проверил - работает.
    а что за версия такая странная 0.0.0.0
  10. #1738
    Благодарностей: 793
    нет не про нумпад, а про реальный джойстик.
    Девайс, да "Other - KEMPSTON JOYSTICK", только у него в настройках нужно выбрать не "Keyboard Numpad", а реальный джойстик подключенный к компу.
  11. #1739
    похоже не работает.
    в настройках он виден. usb xbox controller
    а print in 31 выдаёт нули (проверил нажатие всех кнопок/стиков)
    и после выхода из эмуля (win8.1) на экране остаётся консольное окно
    простым кликом его не закрыть.
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.07.2018 в 18:48.
  12. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    ZXMAK (14.07.2018)
  13. #1740
    Омск
    Благодарностей: 309
    это проблемма виндовс 8 а не эмулятора.
    у меня десятка - нормально выходит и консольное окно закрывается.
    проверил на геймпаде logitech F310 - определяется в эмуляторе, но кнопки не работают.
    и ещё, странность - жму на иконку quick boot (дисплей с молнией) и у меня появляется экран с надписью r tape loading error из какой-то игры, хотя я ничего не загружаю, что за ???
    Последний раз редактировалось ZEman; 12.07.2018 в 19:03.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 20:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 02:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 10:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 11:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 16:11
