Страница 175 из 198 ПерваяПервая ... 171172173174175176177178179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 1975
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1741
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Ну я думаю небольшой апдейт сделать, заменить костыли от Managed DirectX на прямые вызовы к DirectX.
    Все-таки дорихтовать порты АТМ было бы совсем круто. Если еще не, конечно....
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #1741
  3. #1742
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    похоже не работает.
    в настройках он виден. usb xbox controller
    а print in 31 выдаёт нули (проверил нажатие всех кнопок/стиков)
    хм.. а в старой версии раотал?
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    и ещё, странность - жму на иконку quick boot (дисплей с молнией) и у меня появляется экран с надписью r tape loading error из какой-то игры, хотя я ничего не загружаю, что за ???
    это бут падает из-за того что диска нет. Надо диск открыть перед тем как нажимать. Или бут подложить, который не падает при отсутствии диска
  4. #1743
    1,178
    774 сообщений
    в 2.8.0 37493 контроллер работает
  5. #1744
    20
    14 сообщений
    goodboy, а ошибок в логе никаких нет?
    Путь к лог файлу прописан в log4net.config
    В тестовой версии там прописано C:\Logs\ZXMAK2.log
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.07.2018 в 13:43.
  6. #1745
    20
    14 сообщений
    goodboy, хм... логика вроде вся сохранилась, у меня были подозрения, что список устройств может отвалиться, а тут наоборот...
    Похоже с форматом данных от джойстика какой-то косяк... Надо посмотреть...
    Ни на кнопки, ни на рычаг не реагирует?
    Похоже нашел баг - не проверялась ошибка device.Poll.
    Вот поправленый вариант:
    https://drive.google.com/file/d/1gdE...ew?usp=sharing
    так работает?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.07.2018 в 14:54.
  7. #1746
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    не работает, и консоль почему-то стала не закрываться.
    а можете мне скинуть ту старую версию эмулятора 2.8.0 37493.
    хочу на ней проверить.
  8. #1747
    1,178
    774 сообщений
    так работает?
    нет
  9. #1748
    20
    14 сообщений
    образы бинарников для разных версий я не хранил, так что они ушли вместе с codeplex сервисом.
    Вот версия 2.9.3.4, собранная из последнего варианта сырцов, которые на codeplex заливались:
    https://drive.google.com/file/d/1xtP...ew?usp=sharing
    Странно что джойстик не заработал, прийдется разбираться.
    Я тут заканчиваю портирование MDX.Direct3D на прямые вызовы к DirectX.
    Так что отложу джойстик, будем потом все вместе тестить.
  10. #1749
    1,178
    774 сообщений
    версия 2.9.3.4
    в ней джой работает
  11. #1750
    Омск
    34
    23 сообщений
    тоже геймпад заработал.
    а консоль остаётся если закрывать эмулятор нажимая мышкой на крестик.
    если выбирать в меню "exit" то всё закрывается как положенно.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
