Страница 81 из 198 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1975
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #801
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    Чтобы работало под моно, нужно делать вывод через SDL.
    При нынешней архитектуре эмулятора это очень просто, кстати. Я писал как-то враппер, который выводил графику и звук от zxmak2 через SDL. EXE-шник эмулятора не менял и даже не перекомпилировал, просто притянул как reference. Там были интересные проблемы из-за того, что ни SDL.NET, ни Tao.Sdl не дружат с 64bit, но под 32битный линукс портировать не проблема, как и не проблема запускать 32битное приложение под 64битной операционкой.
    Самое гиблое там - это сильная привязка к WinForms. Скажем то, что устройства, которые добавляют пункты меню, прямо у себя в коде создают System.Windows.Forms.MenuItem и вставляют его куда следует.
    Если нужно запустить под линуксом - это можно сделать в Wine. Сам не пробовал, но люди пишут что запускают и работает.
    Отлично работает всё, даже Drag'n'Drop. Ну, разве что фуллскрин плохо дружит с Unity. В Xfce всё хорошо было.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  2. #802
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    А как ты включил часы в риал командере?
    Если при загрузке держать нажатым backspace, то попадаеш в setup.
    думаю проблема в том что RC не умеет настраивать/интерпретировать данные часов. Скорее всего проблема в настройках регистров A и B. Попробуй настроить часы вручную - исправь 10-й и 11-й байты (смещение #0A и #0B) в файле ZXMAK2.cmos. Варианты такие:
    - формат 24-часа/двоичное представление: A=#27, B=#07;
    - формат 24-часа/bcd представление: A=27, B=#03
    И попробуй снова. Перед исправлением эмулятор закрыть, иначе он перепишит содержимое cmos файла.
    Судя по товоему скрину, сейчас у тебя биты 1 и 2 регистра B установлены в 0 (скорее всего просто дефолтное значение #00), что соответствует 12-часовому формату и bcd представлению, в котором 95:03 означает 15:03 PM.
    Не очень понял. У меня содержимое ZXMAK2.cmos выглядит так:
  3. #803
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Цитата Сообщение от impressed Посмотреть сообщение
    Если верить трассировке -- валится из-за того что VM под VirtualBox не совсем хорошо работает с граф.оборудованием. Свалилось в Managed-сборке DirectX....
    Галочка на 3D-акселерацию в свойствах VM стоит? У меня с ней эмуль работает под VirtualBox без проблем (и без видимых тормозов).
  4. #804
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    проверил, RC понимает конфигурацию #07, похоже это самая понимаемая конфигурация для speccy софта, пропиши вот так:
    добавил #27, #07 как дефолтное значение, если cmos файл отсутствует.
  5. #805
    Member
    Belarus
    12
    Да, прошивка ATM 2 официальная, есть еще более поздняя не офф - eXtra bios. Но ATM 2 в эмуляторе работает не правильно. Думаю не правильная организациия памяти. Есть замечательный Honey Commander для ATM2
    http://atmturbo.nedopc.com/download/..._00/hc4_00.htm
    Программа висит резидентом в памяти и при ресете из запущенной из коммандера программе, должен быть возврат в HC. В Unreal ZX это работает. В ZXMAK2 нет.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/..._00/hc4_00.zip
  6. #806
    20
    14 сообщений
    похоже он запускает VirtualBox в Wine из под линукса, не факт что при таком раскладе VirtualBox сможет аппаратное ускорение использовать
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Задумывалось что для SDL в AttachGui будет передаваться не Windows.Form, а чтото другое. Для этого и тип задан object, а не Windows.Form. Компонент сам проверяет поддерживает ли он это что-то другое и если не поддерживает, то он к гую просто не цепляется и все. Поэтому это не должно быть проблемой.
    Если есть идеи как сделать это более красиво - велкам
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.05.2013 в 23:03.
  7. #807
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Это надо быть особым извращенцем, чтобы так делать... Сразу вспомнилось - http://bash.im/quote/59325 (дико извиняюсь, если отвлёк )
    Все любят гипножабу
  8. #808
    20
    14 сообщений
    хм, а как это работает интересно?
  9. #809
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    А если будет 10 разных фронт-ендов, то у компонента код разрастется до умопомпрачительных размеров В идеале компонент вообще не должен знать откуда он запущен. Он, имхо, должен сказать на AttachGui что-то в духе
      var item = m_vm.AddMenuItem(MenuItems.Tools, "Hello, world", OnMenuItemClick); // Menu section, Item title, Callback
    а на DetachGui
      m_vm.RemoveMenuItem(item);
    а остальным должен заниматься какой-нибудь обработчик, который можно подменить извне (по типу как сделан VirtualMachine.OnUpdateVideo)
    Последний раз редактировалось Eltaron; 09.05.2013 в 23:55.
  10. #810
    20
    14 сообщений
    написать обертки для менюшек не проблема, а как быть с окнами? Например MemoryBase по менюшке выводит свое окно. Как это сделать переносимым и в то-же время не привязывать компонент к реализации окна?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
