Страница 198 из 198 ПерваяПервая ... 194195196197198
Показано с 1,971 по 1,975 из 1975
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1971
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    не могу найти как вызвать сброс из наследника BusDeviceBase
    В BusInit сохранить _cpu = bmgr.CPU
    Потом, когда надо, сделать _cpu.Reset()
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  2. #1972
    Member Аватар для Кря Кря
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Блин а я делегат RESET дёргал. Спасибо
    Нет такого метода, нашел только такой костыль
    _cpu.RST = true;
    _cpu.ExecCycle();
    _cpu.RST = false;
    По идее нужно как то получить объект VirtualMachine у него есть этот метод, но как до него добраться, загадка
  3. #1973
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    не помню
    это тут? можно было писать свои dll-ки с железом?
    это можно делоть на нормальных сях а не на шарпах?
    где выкопать примеры?
  4. #1974
    г. Харьков, Украина
    13 сообщений
    Раньше можно было dll с железками, так и делали, эмуль на C#
    Хотя там что то в коде попадалось для подключение внешних dll но как это юзать теперь, когда в качестве IoC/DI юзается unity, хз. Надо ждать может автор заглянет сюда
  5. #1975
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    не хорошо когда железка знает про VirtualMachine. С Reset да, есть такой костыль, хотелось бы чтото красивее, но не придумал как сделать чтобы сохранить возможность работы на уровне сигналов. Поэтому для сброса используется именно вариант
    _cpu.RST = true;
    _cpu.ExecCycle();
    _cpu.RST = false;
    этот код должен отработать нормально. Была задумка сделать все управление операциями типа сброс и т.п через команды отправляемые в поток эмуляции. Т.к. сейчас это делать очень неудобно из пользовательского GUI потока. Но пока так и не сделал.
    Я сейчас на linux перешел, но пока в поисках сред для отладки кода на c++ и c#.
    Для c++ использую codium, а для c# ничего кроме monodevelop не нашел.
    Подумываю сделать OpenGL/OpenAL frontend, код под поддержку Win/Linux/MacOS уже есть, под Raspberry Pi 4 движок с OpenGL фронтендом на c# показывает очень неплохую производительность, работает шустрее чем нативные игрушки на c++ Нужно только прикрутить к эмулятору, но пока по сути сижу на raspberry pi 4, для которого codium и monodevelop тяжеловат, все еще в поисках более легковесной среды для отладки. И больше сейчас занят сигнальной обработкой и SDR.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.03.2024 в 23:48.
  6. Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Кря Кря (08.04.2024)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
