Страница 1 из 198 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1975
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    По умолчанию ZXMAK2 - ZX Spectrum Virtual Machine
    Плагинный эмулятор - виртуальная машина ZXMAK2!
    Исходный текст и последний релиз доступен тут: https://github.com/zxmak/ZXMAK2
    Ранее эмулятор обновлялся на CodePlex, архив можно скачать тут: http://zxmak2.codeplex.com
    Через окно настроек можно задавать конфигурацию - добавлять или удалять любые устройства.
    Единственное ограничение - для работы обязательно требуется наличие ULA и Memory. В остальном - полная свобода выбора
    Конфигурация машины сохраняется в VMZ файле.
    В наличии есть устройства периферии: AY8910, бипер, магнитофон, Kempston и AY мыши, стандартная клавиатура.
    Поддерживаются следующие форматы (можно открывать прямо из ZIP файла):
    • Снэпшоты: RZX, SZX, Z80, SNA, SIT, ZX
    • Скриншоты: SCR, BMP, JPG, PNG
    • Образы дисков: UDI, FDI, TD0, TRD, SCL, hobeta, PRO, IMG, QDI
    • Магнитофон: TAP, TZX, CSW, WAV
    Имеется возможность добавлять свои устройства-плагины. Сторонние устройства подгружаются из папки Plugins.
    FAQ:
    Q: Эмулятор не запускается, что делать?
    A:
    1) вначале (!) установить dotnet framework 2.0 : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=19
    2) затем (!) установить DirectX 9 (замечу что DirectX 10/11 не включает в себя DirectX 9): http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=35
    3) если эмулятор всеравно не запускается, рядом с эмулятором появится папка Logs, запакуйте ее содержимое и приложите к отчету об ошибке в этом топике, в сообщении также укажите ошибку которую сообщит система после нажатия кнопки "Сведения" в окошке с ошибкой
    4) Если дотнет фреймворк у вас уже был установлен, но эмулятор не запускается, возможно у вас ошибка инсталляции фреймворка. Необходимо удалить все установленные версии dotnet framework начиная со старших версий, выполнить установить заново (шаг 1), остальные фреймворки доустановить при необходимости
    Q: Какие кнопки управления?
    A: Начиная с версии 239, шорткаты изменились (это связано с тем что функциональные клавиши могут использоваться спектрумом):
    • Alt+Ctrl+Insert => RESET
    • Alt+Enter => Полноэкранный/Оконный режим
    • Pause => Приостановить/Продолжить работу
    • Alt+Ctrl+F1 => Запустить быстрый бут (из снэпшота boot.zip)
    • Alt+Ctrl+F8 => Воспроизведение/Пауза магнитофона (если есть)
    Q: TRDOS не видит диск
    A: если у вас в конфигурации машины присутствует Kempston Joystick, сделайте его приоритет ниже чем Beta Disk, опустив вниз списка устройств
    Q: Не удается изменить конфигурацию машины
    A: удалите файл конфигурации машины ZXMAK2.VMZ, при запуске будет создана конфигурация по умолчанию
    Q: Как подложить свой ROM образ взамен стандартного
    A: Эмулятор загружает ROM файлы согласно описанию в файле ~mapping.xml
    Вначале эмулятор ищет файл в папке ROMS, если не находит, тогда пытается его найти в архиве ROMS.ZIP.
    То-же самое относится к файлу ~mapping.xml. Т.е. если мы хотим подложить свой образ, но не хотим менять ROMS.ZIP, то для этого нужно:
    1) создать папку ROMS,
    2) скопировать ~mapping.xml в папку ROMS
    3) прописать в скопированном файле ~mapping.xml новые имена ROM файлов, которые также скопировать в папку ROMS
    4) готово
    ВНИМАНИЕ: В связи с закрытием codeplex, код переехал cюда: https://github.com/zxmak/ZXMAK2
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.01.2022 в 09:42.
  2. Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    AndyFox (08.05.2024)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    А почему такой ужасный full screen? Изображение просто растягивается до размеров desktop без сохранения пропорций экрана Spectrum'а.
Название:	Буфер обмена02.jpg
  5. #3
    Украина
    Просвети неуча в чём разница с эмулем ?
  6. #4
    ZEK
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    В архиве прилагается пример реализации девайса IO_TEST (исходник, скомилированная DLL и батник для компиляции).
    это в каком архиве? в том что приатачен нет такого
  7. #5
    21
    15 сообщений
    Новая версия 211:
    - исправлен баг Direct3D устройства
    - добавлена опция Keep Proportion для сохранения пропорций при ресайзе
    - добавлен интерфейс ISoundRenderer, позволяющий добавлять устройства выводящие звук
    - исправлены другие баги
    - добавлен девайс Memory - Pentagon 512K
    - добавлен девайс Memory - PROFI+ 1024K (+WD93 port activator)
    - добавлен девайс Memory - Scorpion 256K (+WD93 port activator)
    - добавлен девайс Memory - Scorpion 512K (+WD93 port activator)
    - добавлен девайс Memory - ATM1 512K
    - добавлен девайс Other - CMOS
    добавил в настройки опцию сохранять пропорции, кстати там баг был - не обновлялось разрешение бэк буфера, в итоге изображение коробилось при ресайзе.
    в том что:
    1) можно легко комбинировать разные устройства;
    2) легко писать писать девайсы устройств для спектрума, т.к. не нужно копаться в коде эмулятора и думать как сюда что-то вклинить
    извиняюсь, забыл папочку запаковать, смотри версию 211 - добавил
  8. #6
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Свершилось, вот он плагинный эмулятор - виртуальная машина
    а можно реализовать видео и аудио рендеринг в отдельной dll, чтоб отвязать основной exe от рефренсов на Microsoft.DirectX.*? Очень хочется на mono портировать.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  9. #7
    21
    15 сообщений
    технически сложного ничего нет, движок на DirectX не завязан. Для примера Test.exe, который я использую как бенчмарк для наблюдения за производительностью после различных изменений в коде. Там вообще нет гуя, все работает в консоли - снэпшоты загружаются и работают периодически сохраняя скриншоты результатов в JPG.
    Графику для Mono можно взять из кода ZXMAK.NET, тем более что суть отрисовки почти не поменялась. По графике разница только в том что ZXMAK.NET рисовал в предоставленный видеобуффер, а в ZXMAK2 движок сам держит буффер и наружу сообщает размеры изображения и предоставляет буфер.
    Мне сейчас интересно довести до уровня хорошо сделанной программы по крайней мере на одной платформе, поэтому я пока только для DirectX пишу. Еще есть достаточно много задумок не реализованных. В GUI пока бардак, настройки в еще не сохраняются. Из за этого кстати отвалились настройки Beta Disk - галочки не сохраняются и не применяются...
    Пока разных девайсов наклепал, чтобы интерфейс шины причесать
    Хотел с наскоку General Sound девайс реализовать, но застрял на дешифрации портов/памяти... Толковой документации маловато
  10. #8
    ZEK
    Нарисовал класс наследник ZXMAK2.Engine.Loader.FormatSerializer, объяснился что могу сериализовать и десериализовать, в итоге в File|Open не появился мой формат, эмулятор еще не тянет сериалайзеры из плагинов?? Вообще студия на конструкторе не останавливает
  11. #9
    21
    15 сообщений
    нет, сериалайзеры сами еще не подключаются нужно вручную у LoadManager метод AddSerializer добавлять, но к нему из плагина пожалуй непросто будет добраться, т.к. он нигде не светится Нужно будет подумать над этим
  12. #10
    ZEK
    Ну тогда в ожидании
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
