Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 112
Тема: ZX-Evolution. Быстрый старт. Прошивание. FAQ.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    По умолчанию ZX-Evolution. Быстрый старт. Прошивание. FAQ.
    Думаю пора уже выделить в отдельную тему и прикрепить в верху «Как я провёл лето… то есть перешивал PentEvo»
    Скачиваем последние версии прошивок с сайта разработчиков, затем:
    1) записывается на SD-карточку в корень сначала EvoReset (*.rom) и FLASHER (zxevo_fw.bin)
    2) запустили, перепрошилось ПЗУ
    3) затем записываем на карточку BASECONF (zxevo_fw.bin)
    4) запустили, перепрошилась основная конфигурацию железа PentEvo
    5) PROFIT!
    Подробнее:
    если у вас ATX блок питания, то схема следующая:
    1) нажимается Soft RESET (оно же включает Power)
    2) удерживая Soft RESET, нажимается Hard RESET
    3) удерживая Soft RESET, отпускается Hard RESET
    4) отпускается Soft RESET
    5) PROFIT!
    После прошивки необходимо сделать сброс — «0 + F12»
    Можно по другому, если блок питания AT:
    1) замыкается перемычкой Soft RESET
    2) включается питание
    3) PROFIT!
    после прошивания перемычку следует снять!
    Если вы сделали всё верно, но тем не менее не удаётся обновить прошивку:
    Процесс обновления никак не отображается на экране. Об ошибках можно судить по светодиоду PWR LED (VD6) и сигналу бипера. Количество сигналов бипера указывает на одну из возможных проблем:
    • 1 сигнал - не обнаружена SD-карта;
    • 2 сигнала - ошибка чтения сектора;
    • 3 сигнала - не найдена файловая система на SD-карте;
    • 4 сигнала - не найден файл прошивки;
    • 5 сигналов - файл прошивки повреждён.
    в данной ситуации следует либо воспользоваться другой SD-картой, либо попробовать её отформатировать специализированной программой (например этой).
    p.s. В последних версиях EvoReset присутствует пункт «обновления ПЗУ», так что вариант в 1м пункте можно пропустить.
    p.p.s. Если вы хотите быть «впереди планеты всей» и тестировать самые ранние бета-версии, самый последний билд всегда доступен на гуглокоде. Сбоку чуть ниже есть ссылка на файл zxevo_fw.bin — «View raw file»
    Последний раз редактировалось breeze; 27.06.2011 в 12:31. Причина: Добавлена информация
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Подключение Винчестера к Пентева:
    Цепляй дисковод 5.25 как А:
    Цепляй винчетер Segate Baracuda
    Читай всю тему: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11349
    ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ!!! На винчестер, после его форматирования надо на PC что то записать и стереть, чтобы образовалась скрытая папка RECYCLED.
    Поставив BUDDER COPY
    http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...p0_333full.zip
    и настроив винчестер, залей на него всю коллекцию неварта музыка (сов. секретная есть у меня), в отличии от Бульбы С. она состоит из музыки а не плейлистов и ты ее можешь слушать а не смотреть названия. Или заливай только коллекцию авторов музыки от Бульбы.
    Тоесть на винте две папки:
    1. MOD музыка
    ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/MUSIC/mod.rar (тут вся 305мб)
    2. AY музыка
    ftp://ftp.untergrund.net/users/bulba/Tr_Songs.7z (на винт лей только авторскую часть, остальное это не музыка а набор плейлистов по авторам)
    На дискету 5.25 заливай сразу без boot Fatall от Savelia: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7238
    Флешку настроить форматируешь на писи. Потом записываешь туда что угодно и стираешь. Потом записываешь туда С файл PC 21 и фаталла. (приложил)
    http://sderni.ru/84567
    И записываешь на флешку трд образы
    Это сердце сайта ААА, тут всё есть в образах под boot:
    DEMO http://narod.ru/disk/25955493001/diskidemo.rar.html
    Обновления образов тут:http://zxaaa.untergrund.net/DISKAAA.html
    GAME http://narod.ru/disk/25956816001/gameaaa.rar.html
    можно по папкам.
    Суешь флешку обратно в пентеву: FATboot - там у тебя лежат
    FATALL'1 - глючный копировщик, другого нет пока что
    PC_2_1 - просматривальщик (работает только при SLOW ALL)
    R.Servise - форматирование RAM DISK
    1,2,3,4 - выставление дисковода или рам диска B.
    Вот видео которое показывает как в РАМ диск копировать дему с флешки: http://www.youtube.com/watch?v=tuQv6dGS-Xc
    PS.
    На винчестер мы заливаем AY,MOD музыку потому что его видит Budder Player
    На флешку мы заливаем образы демок и игр, потому что ее видит Fatall.
    Последний раз редактировалось AAA; 22.09.2011 в 12:47.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Merlin2010 Посмотреть сообщение
    Напишите, как подключить PC 3.5" 1.44Mb HD дисковод.
    Провод для дисковода 3,5 втыкаешь в пентеву и в дисковод.
    Тут действует старое правило - если шлейф "прямой", без перекруток жил, то дисковод 5" увидится как А, дисковод 3" - как В.
    Чтобы трехдюймовик сделать дисководом А, нужно аккуратно разобрать разъем на шлейфе, который фтыкается в дисковод, и перевернуть 10-12 жилы. Т.е. 10 и 12 жилы должны поменяться местами. После этой операции дисковод станет А. Пятидюймовый, если с его шлейфом проделать те же манипуляции, соответственно тоже поменяет букву, станет В.
    Дырочку дискеты 3,5 заклеиваешь скотчем.
    На дискетах заклеивается (например, изолентой) дырдочка плотности. На дискетах дырочек две - защита записи и указатель плотности, расположены они по двум противоположным сторонам дискеты. Вот эту вторую и заклеиваем, иначе диск откажется нормально форматироваться/записываться .
    Последний раз редактировалось AAA; 22.09.2011 в 09:44.
    Member Аватар для Merlin2010
    Харьков, Украина
    Для дисковода Chinon FZ-357:
    Перемычку DS1 переставляем в DS0
    Перемычку DC переставляем в RDY
    Подключаем обычным кабелем от PC с перекруткой возле дисковода.
    Дисковод работает как A:
    Без шаманства с перемычками ничего не работало.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.09.2011 в 16:31.
    ZX Evolution/NeoGS/TSFM/SD-4Gb/IDE-VideoDAC
    U8EP3C development board + Altera USB-Blaster
    (A) Amiga A1200/Blizzard 1230/50/128Mb Fast/CF-IDE 4Gb PFS
    Nec MultiSync LCD225WXM (15.6KHz/48.8Hz) - sync with any freq/TV/Amiga/ZX/etc
    Member Аватар для JS Madcap
    в фак по СД:
    16gb microSD на Пентеве увиделась только после формата в SDFormatter
    https://www.sdcard.org/consumers/formatter_3
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Следую добавить,при подкл. к Пентеве,джампер на винчестерах-должен стоять на master.
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 31.10.2011 в 00:45.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Moderator
    Симферополь
    Следую добавить,при подкл. к Пентеве,джампер на винчестерах Seagate Barracuda,должен стоять на master.
    Следует добавить что это известная проблема и не только дисков Сегейт!
    если на шлейфе присутствует только один девайс - его надо принудительно ставить MASTERом ибо с одним девайсом режим AUTO не говоря о режиме SLAVE не прокатывает.Часто программы детектирующие винт не видя в системе мастера - дальше просто не ищут диск.
    То-же касалось старых совдеповских флопов. На тех изделиях где была панелька с резисторной сборкой в виде DIP микросхемы было 2 правила:
    1) если такой девайс подключен только один на шлейф - сборка обязательно ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ.
    2) при подключении двух аналогичных девайсов на одном из них одну сборку надо обязательно СНЯТЬ.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 31.10.2011 в 00:25.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Activist Аватар для Xitron
    Да, но будет так себе читаться, проверял. Надо нативные 720 диски, у меня есть с десяток - просто красота.
    Последний раз редактировалось Xitron; 02.01.2012 в 00:34. Причина: удалил мозговый глюк :)
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Зачем, скажите??? в ПЭ 1-5 провода не юзаются (1 и 3 - земля), 33 и 34 также, а 6 - это /DS3, если нет дисковода №4, то в принципе не нужен. Зачем резать-то? Вы с пентагоном128/АТМ не попутали случаем?
    Да, прошу прощения, Дмитрий, был не прав, в голове все спуталось. Отредактировал.
    Последний раз редактировалось Xitron; 02.01.2012 в 00:35.
    Дельта-Секам-Диск
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Question Помогите написать инструкцию и понять
    Как подключить винт к пентеве и настроить программы так чтобы WD Player, WD Copy 16, грузился из hdd меню
    Последовательно. начиная с момента как готовить винт на писюке и до самого конца.
    Пожалуста!!! Я уже кончился, сил нет никаких понять как я это делал на зеленой пентеве. Только по пунктам!!!
    Самое не понятное:
    Куда кидать $ файлы. Все приложил.
  1. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  2. Куплю ZX Evolution в сборке
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 11.09.2011, 17:03
  3. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
