Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: ZX-Evolution. Быстрый старт. Прошивание. FAQ.
    г.Кстово
    Что такое Flasher? На сайте разработчика такого нет.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Сейчас его убрали, и вместо него прошивается TEST&SERVICE в нём есть пункт для прошивки ROM.
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Как подключить винт к пентеве и настроить программы так чтобы WD Player, WD Copy 16, грузился из hdd меню
    Меня тоже интересует этот вопрос. Надоело наблюдать, как тебя обзывают при выборе этого пункта.
    Неужели никто не знает?! А разработчики?
    Pentevo - рулез
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    из меню пентевы обновил ROM а как делать BASECONF? видны изменения после прошивки ROM в меню. при выборе trd в виртуальный диск, нажимаю запустить (клавиша Z) и все зависает. zxevo rev C
    ---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    3) затем записываем на карточку BASECONF (zxevo_fw.bin)
    4) запустили, перепрошилась основная конфигурацию железа PentEvo
    что запустили?
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    Activist Аватар для Den1982
    Нижний Новгород
    Мануал по прошивке: http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_firmware_update.pdf
    Единственное что - у меня комбинация нажимания кнопок на корпусе такая(при прошивке с SD):
    1. Нажимаю RESET
    2. Нажимаю POWER
    3. Отпускаю RESET
    4. Отпускаю POWER
    PS. А вообще советую купить/спаять нуль-модемный шнурок для rs-232/com. Прошивка через него информативнее. Да и глядишь, кто нить прогу для связи с ПК напишет... Заживем
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    а что надо делать когда нуль модемный шнур уже спаян, куда вставлять и где брать прошивки и куда сувать. Напиши подробную инструкицю.
    Нижний Новгород
    Так в мануале все подробно и описано, с картинкаме Пункт 3 и 4.
    Если у тебя ВИСТА или СЕМЕРКА то программу HyperTerminal надо скачать из интернета - благо в свободном доступе она есть. Например здесь:
    http://www.101tema.ru/gadget/blog/hy...ta_i_windows_7
    Последний раз редактировалось Den1982; 18.06.2012 в 12:35.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    1. Нажимаю RESET
    софт ресет на клаве и софт ресет перемычка это разное?
    ---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    в самом начале устаревшее описание прошивания. что мне делать по шагам? питание не комповское у меня. что там за файлы какие именно надо.
    Нижний Новгород
    1. Софт ресет у меня на кнопку POWER заведен. Думаю надо именно перемычками играться а не клавой.
    2. В смысле устаревшее? Шаги по П.2 мануала делал?
    UPD: Делай так:
    1. Пиши в корень карты zxevo_fw.bin
    2. Замыкай перемычку софтресет
    3. Включай комп.
    Последний раз редактировалось Den1982; 18.06.2012 в 15:35.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    все, прошилось! разбирал и перемычками играл. рад! работает теперь.
    да там чтот flasher какой-то упоминается, видимо еще для А ревизий..
  1. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  2. Куплю ZX Evolution в сборке
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 11.09.2011, 17:03
  3. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
