Показано с 1 по 10 из 13
Тема: zx80 issue 2 от павла
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    По умолчанию zx80 issue 2 от павла
    всем привет.
    ктонить собирал такого клона
    https://ibb.co/1Rhb2nj
    взял сразу кит, все микрухи оригинальные, не аналоги
    все собрал, подключил видео через усилитель на кт315 (взял до модулятора и через усилитель подаю на rca нч)
    ничего. но синк.
    микрухи немного греются, на видео какое то напряжение есть
    читал что югослав (или словак) тоже делал клона платы, там было 2 момента, первое - что нет металлизации в плате, пропаивать надо и сверху и с низу. второе там был MREQ и IREQ перепутаны. но на этой плате все вроде норм.
    памагити!
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Там есть перемычки выбора ПЗУ( с обеих сторон платы), у Вас какое стоит? Смотрите 23 и 27 там написано.
    https://ibb.co/mcVddvK
    https://ibb.co/MRbmZqj
    27
    19 сообщений
    у меня такое
    https://ibb.co/fFv7dGw
    27
    19 сообщений
    всн запустилось, вопрос был в другом)
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Для чего на плате было предусмотрено место под транзистор TR1 ?
    В фирменном мануале указано, что он не используется.
    1,179
    775 сообщений
    вроде инверсия синхросигнала (для некоторых телевизоров)
    "There are/were a number of television video systems around the world, some use positive sync signals and some use negative sync signals. Same as in some television video systems, the video signal is a positive going voltage for peak white, while in others, positive is total black. So R36, R37, C3 and TR1 may have been provided to allow for one of these other television video systems."
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    А для чего тогда эта перемычка?
    Я думал, что транзистор нужен для вывода видеосигнала через эмиттерный повторитель
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    С картинкой еще предстоит разобраться, а пока изваял 16K RAM PACK и сварганил клавиатуру под оригинал.
    Пятачки вытравил на стеклотекстолите 0,65 мм.
  10. Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    Djoni (10.02.2021)
  11. #9
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Контрастную картинку получил используя транзистор по схеме:
    На очереди загрузка waw файлов. Пока не хочет грузится.
  12. #10
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Поэкспериментировал с этой схемой:
    Теперь черный это черный, а не серый.
  1. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  2. Ответов: 4
    Последнее: 09.10.2020, 19:11
  3. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  4. Ищу информацию о zx80
    от fedorov.police80 в разделе Разный софт
    Ответов: 49
    Последнее: 14.03.2016, 13:21
  5. ZX80
    от Sinus в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.05.2013, 21:39
