Показано с 1 по 5 из 5
Тема: str2int
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation str2int
    Нужна готовая процедура перевода строки десятичных цифр в 16-битное число.
    Что-то типа:
           ld hl,string
           call str2int
           ret                  ; на выходе в DE число #4000
    string db "16384",0
    может есть у кого готовое решение? кстати чисел в строке не обязательно должно быть пять, может быть и одно число
    заранее спасибо.
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Ну почти такое, сам уж конвертацию ascii в нужный формат сделаешь поди.
    (DE).4 8-digit packed decimal number
    <HL> Adress from result
    (HL).4 4-byte result
    DEBU1: PUSH BC
    LD B,20 ;[B]=32D, cycles counter
    DED11: XOR A ;<CY>=0
    CALL DH4 ;devision into two parts
    CALL RR4 ;4-Byte shift to right
    DJNZ DED11
    POP BC
    RET
    RR4: PUSH BC
    PUSH HL
    LD B,4
    RR41: RR (HL)
    INC HL
    DJNZ RR41
    POP HL
    POP BC
    RET
    DH4: LD C,4
    DHN: PUSH BC
    PUSH DE
    DHN1: LD A,(DE)
    RRA
    PUSH AF
    BIT 3,A ;handling carried
    JR Z, DHN2
    SUB 3
    DHN2: CP 80H ;handling carried
    JR C,DHN3
    SUB 30H
    DHN3 LD (DE),A
    POP AF
    INC DE
    DEC C
    JR NZ,DHN1
    POP DE
    POP BC
    RET
    Gomez
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    【RB】
    30 сообщений
    Не совсем понял что на вход подавать?
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Тут есть распознавайка: http://zxpress.ru/article.php?id=8555
    (в процессе разбора поймёшь много других полезных вещей, гарантирую)
    【RB】
    30 сообщений
    Talking
    спасибо, при случае почитаю ну а пока написал свой вариант…
