Страница 81 из 115 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1147
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #801
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    а вы дистрибутив Фодоса смотрели/добавили?
    да смотрел, но в архив не лепил, по моему это кусочек с кучей исходников,
    учитывая, что в архиве есть RT-11.ISO и наверное полный RAFOS и ФОДОС
    "кусочками же" и что тот дистрибутив не факт, что полный
    (заключения от системщиков такого не прозвучало), пускай пока в сторонке полежит.
    Я считал что ОСДВК только на 8 дюймовых дискетах, оказывается нет.
    смотрите начало документа ПО ДВК.pdf - скрин оттуда, к тому же Стас тогда ещё писал, что у него
    1-я дискета вроде даже кое-как читалась (загружалась в смысле), но ведь кто то хранит все 5-ть? )
    Эти 5 дискет там видно для поставки в комплекте с НГМД-6022 (МХ - соответственно).
    очень похоже что там есть всё что бы сам файл монитора собрать, но это ведь не дистрибутив
    целиком - полный в виде исходников на одной старой(в плане объёма) дискете не поместиться.
  2. #802
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    полный RAFOS
    Ни разу еще не попался полный РАФОС. Точнее документация - во всех вариантах какие видел не хватает файлов.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #803
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ос двк вроде я вычитывал на СМке...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #804
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Да я помню 1 DOC файла точно нет нигде, я по номеру прогнал поиск по всем дискам у меня на ЖД,
    да и учитывая, что большая часть дискет у меня от УК-НЦ школьных шансов у меня его обнаружить крайне мало.
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...AN_%d1%cc1420/
    напомни, дай ссылку, можешь её как-то выделить, если на образе лент это совсем не то - в розыске комплект из
    6-сти дискет для ДВК оснащённых 6022 дисководами
    и кстати, Байт, как так вышло, что я с твоих лент тетрис Пажитнова пропустил? Что я сделал не так? )
    Я правильно понимаю, что там по ссылке выше ленты и DX - последние это 8"???
    form, будет если время глянь 1 дискету
    - это кусок от дистрибутива ФОДОСА (MIX считал у себя) - насколько он полный? ценность архивную представляет? там всё необходимое для сборки монитора (и только монитора ли?)?
    Последний раз редактировалось hobot; 25.04.2017 в 21:22.
  5. #805
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Там исходники. По виду, за основу взят RT-11 V5.0. С точки зрения RT-11 многое выброшено, с точки зрения фодоса, скорее всего полный набор - выброшены устройства которые у нас не сдирали с DECовских. Также лежат файлы ответов для сборки дистрибутивных мониторов, карты памяти этих мониторов (самих их нету), несколько программ (не из базового набора).
    Больше ничего нет. Для полного дистриба нужна еще пара-тройка дискет.
    Все представляет. Может позже найдутся недостающие дискеты, да и так пригодится
    VT220, CM7209
  6. #806
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Дискета DX01 (8" правда, а не 5,25).
    SID-Blaster/ZX
  7. #807
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    BYTEMAN, да да! Я уже раскопал - вот что пишет:
    .BOOT DX0:
    ?DUP-F-Non-bootable device DX0:
    .BOOT DX0:/FO
    ОС ДВК V04.00
    .SET TT: SCOPE
    .SET USR NOSWAP
    .SET LP: LC,CTRL
    .ASS MX1: DK
    ?KMON-F-Illegal device MX1:
    .DIR
    SWAP  .SYS    26 31-DEC-82      DX    .SYS     3
    DIR   .SAV    17 08-JUL-80      STARTS.COM     1
    TT    .SYS     2                RT11SJ.SYS    67
    LP    .SYS     2                PIP   .SAV    23 09-JUL-83
    DUP   .SAV    41                IRPS  .SAV    15 30-AUG-88
    DIAL  .SAV   109 30-AUG-88      SPEC  .000     8
    SPEC  .010     8                FILE  .BAD     1
    FILE  .BAD     1                FILE  .BAD     1
    FILE  .BAD     1
     17 FILES, 326 BLOCKS
     160 FREE BLOCKS
    Образ отлично запустился в эмуляторе ДВК в устройстве DX0 )
    Почти все дискеты и образы там оснащены вот этими IRPS и DIAL,
    особенность однако! )исходник на Фортране этих программ. Почему-то
    современный (от 5.4 DUP) без /FO как видно загружать отказывается.
    Я к чему веду то, что к поставке ОС ДВК на 6-ти дискетах для
    ДВК+6022 - это не имеет отношения ИМХО. Там и с ПАСКАЛЕМ есть диск,
    я помучаю их в эмуляторе.
  8. #808
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Почему-то
    Это документиовано - системные диски до 4.0 только как foreign можно грузить.
    VT220, CM7209
  9. #809
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    При старте пишет кириллицей
    ОС ДВК V04.00
    а метку имеет RAFOS )
    старинные DX - интересны хотя бы тем, что они выжили! ) Кайф )
    в ПО ДВК в самом начале, версию системы пишут в примере такую
  10. #810
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    АДОС.
    Не хватает FB монитора, может и ещё чего. Зато есть KEY300.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
