На текущий момент (обработано не всё)
?FORMAT.SAV[6]
?DOC.SAV[2]
?IND.SAV[7]
??ARC.SAV[9]
?TW4.SAV[2]
?FW4.SAV[12]
+ADDEND.TXT[4]
-INSTAL.SAV[2]
-KEYBAS.SAV[15] - вот этот особенно нужен
Вопрос - встречаются варианты. Нужны какие-то доп признаки. Я так понимаю, что есть и битые файлы? Если да - где взять для сравнение?
Из занимательного:
.dir dw:ad*
13-Jun-2023
ADOSXM.SYS 108 08-Jul-1991
1 Files, 108 Blocks
9066 Free blocks
.cop/boo dw:adosxm.sys dw:
.boo dw:/for
FIS-эмулятор FIX.SYS (c) А.Г.Григорьев
FPP-эмулятор FPX.SYS (c) А.Г.Григорьев
АДОС-XM (S) A06.03
(С)НПП"КРИСТАЛЛ"МОСКВА 536.56.42 * Кировская обл. Колхоз "Прогресс"
?KMON-F-Файл DK:STARTX.COM не найден
.sho all
АДОС-XM (S) A06.03
Монитор загружен из файла DW0:ADOSXM
Включена 22-битовая адресация
SET USR NOSWAP
SET EXIT SWAP
SET KMON NOIND
SET TT NOQUIET
SET ERROR ERROR
SET SL OFF
SET EDIT KEY100
Максимальный уровень командного файла=3
Глобальный флаг .SCCA выключен
Процессор PDP 11/34
1024 Кбайт памяти
Расширенный набор команд (EIS)
Устройство управления памятью (ДП)
Аппарат системных задач
Аппарат глобального флага .SCCA
Поддержка ППЗ
Устр-во Статус РКС Вектор(ы)
CP В системе 177514 200
DW Резидентный 174000 300
FI В системе 000000 000
FP В системе 000000 000
FX В системе 177514 200
LD В системе 000000 000
LP В системе 177514 200
MX Не в системе 177130 000
MY В системе 172140 170
NL В системе 000000 000
SL В системе 000000 000
VM В системе 177572 000
TT (резидентный)
DW (резидентный)
DW0 = DK , SY
MQ (резидентный)
FX
VM
CP
LP
NL
FI
FP
LD
MY
SL
10 резервных имен
Задача Имя Консоль Приор Сост. От: До: См.обл.
0 RESORC 0 0 Run 000000 107746 123072
Мультитерминальной поддержки нет
------ Расширенная память ------
Адрес Модуль Объем (слов) Тип
17760000 IOPAGE 4096. HDW
04000000 MEMTOP
00654000 ...... 414720.
00200000 VM 76800. SHR
00160000 ...... 4096.
----- Нижняя память -------
156404 DW 382.
121010 RMON 7550.
107746 USR 2321.
001000 ..BG.. 18163.
Логические диски не назначены
Как-то даже не задумывался, что у ADOS есть и XM монитор
Ха. Не обратил внимание
