Страница 6 из 115 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1147
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #51
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Arrow Архив софта для УКНЦ и ДВК (ещё раз)
    Второй домик для хламника, предоставленный form'ом, похоже, как в анекдоте с бомжом - жизнь налаживается ?
    Последний раз редактировалось hobot; 08.02.2012 в 18:13. Причина: поправил ссылку на архив
  2. #52
    Member
    Можно подробнее? В чем именно битость, где проверялось, конкретные образы,
    архив проверялся лично мной только в UKNCBTL.
    Проверялось с помощью FARа, и соответствующего плагина к TC. Исключительно удобная штука. Методом случайного тыка :-). Находишь где-нибудь в образе интерестный DOC, TXT или HLP, пытаешься посмотреть, а там вместо текста символы заполнения от чистой дискеты :-(. И в программе точно так же, вместо кода чистый диск. Видимо образ плохо считался. Для того, что бы работала команда DIR достатчно добраться до 6..13 блока, остальное считывать не обязательно. В каталогах дискет редко более четырех сегментов (т.е. 8 блоков). Для видимости наличия данных достаточно. Хорошо бы написать тестилку образов. Хоть и грубый, но все же тест.
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
    Ну на УКНЦ о VM говорить просто не приходится
    По поводу виртуального диска, это очень зависит от того с какими данными работаешь. В стандартной УКНЦ виртуальный диск немного больше сотни блоков не особо развернешься, но. У меня много мелких баз данных. На каждую базу три файла, на каждый месяц по базе итого 36 штук. В конце года это надобно собрать в кучку. А дисководы и дискеты глючные :-(. Естественно, сбоят в самый неподходящий момент. И сама файловая система RT-11 диск заставляет часто поджимать. Пол диска свободно, а записать ничего нельзя. Очень обидно когда длиннющий пакетный файл останавливается где-то в середине.
    Вот в таких случаях VM очень помогает. Его тереть и сжимать можно быстро и безбоязненно. И при копировании с диска на диск файлы аккуратно записываются подряд. А вот когда работает РДБ Микро заполнение диска очень далеко от оптимального. А дисководов у меня три, два 3.5" и один 5.25" впрочем это больше мешает, чем помогает.
    PS. Ну какой же все-таки мерзкий таймаут на этом форуме!
  3. #53
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну если говорить о VM в его оригинале (DECовский или Mentecовский), то на УКНЦ он по определению не будет работать
    Если же имеется в виду что-то самодельное - любили у нас самодельное называть стандартными именами вроде DM, DP, MT - то нужно уточнять что имеется в виду
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Кстати SQUEEZE можно делать не трогая оригинал диска.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #54
    Member
    Мне с фирменной буржуйской техникой не приходилось пересекаться. Совсем-совсем. Да она ПМСМ в чистом виде у нас к употреблению и не пригодна, весь этот семибитный кошмар. Я пользовался на УКНЦ драйвером KD. У VM было на несколько блоков меньше. В конце-концов тема у нас УКНЦ/ДВК.
    Что-то этот момент выше моего понимания. Под оригиналом подразумевается физическая дискета?
  5. #55
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну на ДВК да, VM бывает на тех что с ВМ3. Просто мой предыдущий пост про VM касался именно УКНЦ
    Под оригиналом понимается та дискета которую надо пожать. SQUEEZE можно делать с одного диска на другой, что для дискет весьма актуально было
    Так к примеру:
    .DIR D10:/FU
     20-Nov-2011
    < UNUSED >     1                 BACKUP.COM     1  15-Nov-2011
    IOSCAN.SAV     3  19-Sep-2011    < UNUSED >     6
    IOSCAN.MAC     6P 18-Sep-2011    < UNUSED > 65450
     3 Files, 10 Blocks
     65457 Free blocks
    .DIR D11:/FU
     20-Nov-2011
    < UNUSED > 65467
     0 Files, 0 Blocks
     65467 Free blocks
    .SQ/OU:D11: D10:/NOQ
    .DIR D10:/FU
     20-Nov-2011
     3 Files, 10 Blocks
     65457 Free blocks
    .DIR D11:/FU
     20-Nov-2011
    BACKUP.COM     1  15-Nov-2011    IOSCAN.SAV     3  19-Sep-2011
    IOSCAN.MAC     6P 18-Sep-2011    < UNUSED > 65457
     3 Files, 10 Blocks
     65457 Free blocks
    VT220, CM7209
  6. #56
    Member
    Ясно. Хотя, практически, это мало отличается от простого копирования с дискеты на дискету. А на счет виртуального диска так маньяки умудрялись его делать даже в КГД. 16 кб в те времена была заметная величина. Таже ДССП уже могла работать. По поводу названий - у меня лежит плата ЭД там драйвер назывался SB :-). Жаль пара битов сдохли. А чинить без схемы лениво было и тогда, не то что теперь.
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    При простом копировании сегменты будут заполняться стандартным алгоритмом: половина сегмента и переход на следующий, а причина по которой делается SQUEEZE может быть как раз в этом
    Ну мне чаще все-таки везло на машины с полноценным MMU, а на простеньких были электронные диски
    Насчет починки спроси Andrey_Ak, он вроде опыт имеет уже
    SB - нормальное название - ни с чем не пересекается. А то попадаются электронные диски DP и DM, и ладно бы только название, так у них еще и device id стандартный стоит, что автоматом вводит в заблуждение RESORC при наличии error logging.
    Правда ни разу не видел чтобы кто-то его использовал кроме меня
    И уж во всяком случае в драйверах советских чтобы он был
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Наглядная демонстрация в чем разница между копированием и SQUEEZE на другой диск (кроме того, что SQUEEZE может раз в 10 быстрее быть):
    .DIR DU7:
     20-Nov-2011
    CREF  .SAV     6  21-Apr-1998    MT    .MON     3  13-Apr-1997
    XC    .SYS     4  21-Apr-1998    MBOOT .BOT     1  21-Apr-1998
    RX02B .BAK    14  11-Jan-1999    RX02B .TIM    10  11-Jan-1999
    ARKV22.DSK  2000  11-Aug-1997
     1217 Files, 56339 Blocks
     9128 Free blocks
    .DIR D11:/FU
     20-Nov-2011
    < UNUSED > 65467
     0 Files, 0 Blocks
     65467 Free blocks
    .COP/SYS DU7: D11:
     Files copied:
    DU7:CREF.SAV   to D11:CREF.SAV
    DU7:MT.MON     to D11:MT.MON
    DU7:XBXM.MON   to D11:XBXM.MON
    ?PIP-F-Directory full D11:XBXM.DEV
    .INI/NOQ D11:
    .SQ/OU:D11:/NOQ DU7:
    Последний раз редактировалось form; 20.11.2011 в 19:00.
    VT220, CM7209
  8. #58
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Точнее - полный сегмент и перенос половины записей в следующий.
    Если число копируемых файлов меньше максимального числа записей в сегменте каталога, то новый сегмент добавлен в каталог не будет.
    Если же число копируемых файлов больше максимального числа записей в сегменте каталога, то при добавлении в каталог каждого следующего сегмента - туда будет переноситься половина записей из предыдущего сегмента.
  9. #59
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну да, именно так. Но суть та же.
    V57BLD который ходит по интернету командой COPY за один раз не скопирыешь, а SQ/OUT можно за раз сделать и будет это минуты две против минут 10.
    VT220, CM7209
  10. #60
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    По умолчанию Доброго времени!
    А это круто, я кстати не знал про ключ out для ся\ноя ))) (это всё из за лени почитать help.)
    На УКНЦ если помню правильно электронный диск требовал сам драйвер ED.SYS и платку с этим самым диском, а VM.SYS (виртуал мемори) есть на половине дискет для UKNCBTL, так что пощупать что это такое всегда можно.
    form,
    Под утро залил, вроде всё норм, но когда файлы кончились клиент отказался
    обновить каталог, написал ошибка сервера (ругнулся), но через переконект кажет что залилось, буду считать что всё норм.
    ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ: постараюсь синхронизировать обновление архива по всем адресам, пока добавлять особо нечего.
    El_Ju,
    ещё раз о VM.SYS:
    никогда не работал с БД на УКНЦ, не пришлось, когда дело дошло до БД (в моём случае) уже ДВК и УКНЦ заменили на ИБМ - я не предлагаю начинать флуд плохо это или хорошо, но создание отдельной темы про историю загибания отечественных PDP совместимых систем и ДВК\УКНЦ в частности было-бы любопытно, поскольку я думаю здесь есть люди, кто не по наслышке может рассказать как всё было на самом деле или как это происходит )))
    По поводу пустышек в архиве
    : Хорошо-бы всё таки конкретный пример дискеты, да такие попадались, безусловно есть образы ( и будут) считанные с ошибками, но может для начала попробовать перекочать? Вдруг собачка в пути подросла в смысле ))) Потому как если я натыкался на такое, я старался найти замену, вплоть до конкретного файлика, поэтому пустышек не должно быть много. Замечу, что некоторые позиции я не проверял вовсе (выложены как есть)
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
