Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
    Member
    34
    13 сообщений
    Lightbulb Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
    Здесь буду выкладывать описание прошивок ПЛМ Союз-Неона, также те доработки, которые пришлось внести в его схему с целью улучшения стабильности его работы, и немного обработанные его родные описания.
    Для начала ТО в формате pdf:
    TO_neon.rar
    Описание прошивок НЕОН'а. Пока только P1:
    Описание прошивок НЕОН.rar
    По мере готовности будут добавляться остальные прошивки в этот же файл. Но будет это происходить крайне медленно из-за дефицита времени.
    Конструктивные критика, замечания и предложения приветствуются, в том числе и в части орфографии и оформления.
    Модуль ПЗУ взамен КМ1801РР1.
    Схема, плата, прошивка и инструкция по сборке.
    Neon_PROM.rar
    3D - модели для сборки Союз-Неона:
    1. Проставка для разъёмов внешних устройств
    NeonProstavka.part01.rar
    NeonProstavka.part02.rar
    NeonProstavka.part03.rar
    NeonProstavka.part04.rar
    2. Корпус для Gotek в варианте со светодиодным экраном
    Последний раз редактировалось pilgrim; 02.04.2024 в 23:27. Причина: Добавление информации
  2. Эти 18 пользователя(ей) поблагодарили pilgrim за это полезное сообщение:
    Aleks1985 (14.02.2022), Alex_K (17.02.2022), alsp (15.02.2023), andy7109 (14.02.2022), BYTEMAN (08.10.2022), Elias (12.10.2022), IgorR76 (14.02.2022), Manwe (16.09.2022), nzeemin (12.03.2023), Polunoshnik (11.05.2024), Radon17 (15.02.2022), SuperMax (18.02.2022), S_V_B (14.02.2022), Titus (14.02.2022), tnt23 (14.02.2022), vwarlock (18.10.2022), xolod (14.02.2022), Ynicky (14.02.2022)
  3. #1
  4. #2
    Member
    34
    13 сообщений
    Добавил описание прошивки P1
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили pilgrim за это полезное сообщение:
    andy7109 (17.02.2022), S_V_B (17.02.2022), vwarlock (18.10.2022)
  6. #3
    Member
    34
    13 сообщений
    Добавил материалы по ПЗУ для Неона.
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили pilgrim за это полезное сообщение:
    Manwe (10.10.2022), vwarlock (26.06.2023)
  8. #4
    Member
    34
    13 сообщений
    Добавил 3D модель проставки для разъёмов внешних устройств.
  9. Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
  10. #5
    Member
    р.п. Пролетарий, Новгородская обл.
    Доброго времени суток!
    Не судите строго за проект замены KM1801RR1.
    Вложение 78983
    Нужно будет для правильной работы разъединить SYNC и AR и подсоединить к эти цепи к одноимённым цепям в схему проекта.
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 15.06.2023 в 10:21.
  11. #6
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    А можно схему по-крупнее?
  12. #7
    Member
  13. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили RN1TZ за это полезное сообщение:
    andy7109 (17.06.2023), Sergei Frolov (15.06.2023), tnt23 (20.06.2023), vwarlock (26.06.2023)
  14. #8
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Насколько мне помнится - РР1 - оно восемь килобайт, то есть не задействованы AD15-AD14-AD13. Это если делать классическую 1801РР1.
    Ну а если делать как на схеме - то будет более универсальным возможность задействовать
    - или эти три адресные линии
    - или какие то из них сажать на 0
    - или какие то из них сажать на 1
    микриками или чем-то похожим (если уж совсем места на плате мало - банальные перемычки)
    Потому как - AD13 используется, а AD14 и AD15 на нуле - это во-первых мало понятно для чего (подозреваю, под Неон, но это я подозреваю), а во вторых - используется только четверть емкости ПЗУ-хи.
  15. #9
    Member
    Ваши подозрения верны, ( пока под Неон ), а в стольном можно и полную копию и с большим объёмом, также расширить возможности добавив дешифратор адреса.
    К примеру упаковать несколько РР1 (РФ3) для УКНЦ.
    Сделать всё на SMD элементах в размер РР1.
    Есть один нюанс, наличие линии удержание адреса.
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 15.06.2023 в 11:54.
  16. #10
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от pilgrim Посмотреть сообщение
    TO_neon.rar
    Пожалуйста, выложите ТО без сжатия.
  1. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  2. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  3. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 149
    Последнее: 11.01.2021, 21:10
  4. Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    Последнее: 24.11.2020, 04:09
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
